AII 1,7 DTI - mokro na polaczeniu rurek dolotu do intercoole
Hej
Borykam sie z jedna rzecza, otoz jakies 2 miechy temu zauwazylem na polaczeniu dwoch rur przy dolocie do z silnika do intercoolera slady oleju, jest mokro po kazdej jezdzie z kropla dwie skapnie (zawsze na kostce pod samochodem w tym miejscu mam jedna krople oleju) widac to na zdjeciu ponizej oraz wyciagu z EPC:
moje pytanie skad tam sie olej wzial i oczym to swiadczy, ilosci sa naprawde male, na bagnecie mam ciagle poziom oleju MAX, w czasie jazdy nie ma nic nie pokojacego. Przeciez tam powinny byc tylko spaliny ktore sa chlodzone w intercoolerze dobrze mowie??
> Hej
Kolega w cytrynie ma podobnie, ale silnik jeździ i nic więcej nie dzieje się. U niego cały intercooler jest zaciapany olejem. U Ciebie można powiedzieć jest suchotko zlosnik.gif
Olej tam jest chyba z turbiny .... może z odpowietrzenia silnika.
Może starczy opaskę na tej rurze zmienić
Ściagnij wąż przed turbiną i sprawdz czy są ślady oleju.
Jeżeli przed turbina nie ma oleju tylko za,to delikatnie turbo cieknie.A jak przed turbina jest olej,to z odmy.
