Nie chce odpalić
Witam mam taki problem
nie mogę odpalić mojej fury. Rozrusznik się kręci, ale silnik nie może wejść na obroty ( wskazówka obrotomierza leży na 0).
pozdrawiam
> pozdrawiam
> To chyba ... POOOOmpa paliwowa
a dokładnie gdzie ona się znajduje? Pod tylna kanapą?
Nie wiem, ale z tego co pamietam to chyba w baku, a może i nie 270751858-jezyk.gif
> Ale niech się znawcy wypowiedzą
Tak, pompa jest w zbiorniku, musisz wyciągnąć wykładzinę z bagażnika i tam już na pewno będziesz wiedział co masz robić, sprawdż czy działa "na słuch" po przekręceniu kluczyka powinna się na 1-2 sekundy załączyć.
przekręć kluczyć żeby zaskoczyło zasilanie i posłuchaj czy zaskoczyła pompa - jeśli nie- dojście jest z bagażnika, potrzebny jest odpowiedni klucz/uchwyt żeby odkręcić 'właz' do pompy
Tylko zrób 3 minutową przerwę miedzy sprawdzaniami jeśli przekręcasz kilka razy pod rząd kluczyk to pompe slychać tylko za 1 razem ...
