Problem z alarmem Cheetah
Witam Grono!
Pierwsze pytanie to w zasadzie wypadałoby zadać odnośnie szukajki.
W jakich okolicznościach działa to ustrojstwo? Raz nawet coś mi wyszukało, ale to był raz na 20-30 prób. Zwykle wyświetla komunikat "Nie możesz teraz korzystać z wyszukiwarki. Spróbuj ponownie za chwilę.", teraz naprzemiennie występuje z "Wybrałeś zbyt szeroki zakres czasu. Maksymalne ramy czasowe to: 0 days.", albo że za krótkie wyrażenie. Mniejsza z tym.
Problem właściwy to autoalarm Cheetah zamontowany w moim Cintku, którego to zakupiłem 2 tyg temu (niebieski z Olkusza, 1.2 16V).
Alarm jest w zespole z centralnym zamkiem.
Problem objawił się ni stąd ni zowąd po zajęciu miejsca za kierownicą, co zostało poprzedzone wduszeniem klawisza na pilocie, który spowodował dezaktywacje alarmu i otworzenie drzwi.
Nie zdążyłem przekręcić kluczyka kiedy zaczęło wyć. I od tej pory nie dało się zrobić nic, poza czynnościami mechanicznymi, więc mogłem otworzyć maskę i odpiąć akumulator, dzięki czemu nie wzbudza auto zainteresowania wśród okolicznych mieszkańców (nie wyje). W krótkiej rozmowie telefonicznej z kolegą, który miał okazję obcować z tym autem (chłopak dziewczyny, która to była właścicielką autka, a że znał się na nim lepiej od niej, to do niego dzwoniłem), dowiedziałem się, że raczej nie ma żadnych ukrytych klawiszy czy czegoś podobnego. No chyba, że centralka jest zaopatrzona w magiczny klawisz "RESET", jest ciemno i zimno, jutro jeszcze będę szukać.
Coś tam mi się udało dzięki googlom znaleźć (jakaś pseudo instrukcja wklejona przez kogoś gdzieś), więc poszedłem z powrotem do auta wduszać klawisze na pilocie.
Po zapięciu aku z powrotem, o dziwo nie wyło. Wduszanie klawiszy na pilocie owocowało tylko reakcjami w postaci błyśnięć migaczy.
Niestety po otwarciu drzwi wszystko wróciło do normy, wyło i nie reagowało na klawisze, stacyjkę, tylko na odpięcie aku.
Tak więc na dzisiaj ostatecznie przestałem sterczeć przy aucie i podpinać i odpinać aku, i siadłem przed komputrem w celu napisania tegoż postu.
Jak na wstępie napisałem szukajka coś nie bangla, google coś tam wyrzucają, ale informacje nie są zadowalające.
Czy ktoś z Was może coś ogarnia temat Cheetaha + Cintek?
Wszelkie rady i porady mile są widziane.
Dziękuje.
> Witam Grono!
> drzwi.
> Dziękuje.
pytanie brzmi jaki cheetach ?
klik tutaj masz ich pare
Dzięki za linka.
Wprawdzie te schematy (jeśli tak można nazwać te obrazki) to się w sumie nie różnią, ale może pomogą.
Jutro za widoku pójdę szukać centralki i rozwiązania problemu.
Jeśli kolor pilota ma jakiekolwiek znaczenie, to jest to Cheetah CH-AE Basic.
Ten koleszka mi odpisał, że chyba Random+.
Się okaże.
możliwe że akumulator ci się wysypał albo sam alarm.
Znajdź centralkę sterującą alarmem i ją wyjmij i po sprawie...
Gdy alarm wyje możesz odpalić auto czy wszystko jest poblokowane??
Wyje i nie daje się odpalić, znaczy blokada zapłonu jest uaktywniona. Central nie reaguje na działania alarmu, nie otwiera/zamyka, nie nic.
> nic.
Kilka lat temu posiadalem CC z alarmem Cheetah.
Podobne problemy mialem gdy akumulator konczyl swoj zywot.
Podladuj akumulator , albo podlacz na probe inny , moze to cos da.
No właśnie coś mi się wydaje, że może tak to wyglądać.
Wprawdzie aku jest dość świeży, ale może 40Ah to kapkę za mało do 1.2 16V i wtrysku podtlenku LPG. Jakoś długo też nie stał, bo niecałe 4 dni.
Syrena wyje bo nie dostaje od centralki info żeby nie wyć.
Nigdy nie lubiłem specjalnie takich gadżetów.
Dzięki
Więc problem wycia się rozwiązał. Klęknął akumulator.
Dzięki za podpowiedzi.
