[AII] Z16SE - gdzie czujnik obrotów wału korbowego?
pytanie jak w temacie do posiadaczy tego silnika bądź kogoś kto wie gdzie szukać tego czujnika.
Dzisiaj profilaktycznie czyściłem styki w złączach czujników i zonk - przy kole zębatym tego czujnika nie ma.
Ktoś podpowie?
> Witam,
> Ktoś podpowie?
Na wale korbowym, w tej częśći co jest w oleju jest takie koło z dziurkami zwane kołem kodowym, Czujnik jest więc wkręcany w blok. Nie pamiętam tylko czy bliżej rozrządu czy blżej sprzęgła. W X18XE jest bliżej rozrządu.
> Witam,
> Ktoś podpowie?
W Z16XE jest bliżej sprzęgła - praktycznie koniec bloku silnika patrząc od zderzaka, więc może i tam on siedzi.
OK. Dzięki za podpowiedzi.
Jutro sprawdzę i dam znać.
