Migająca kontrolka poziomu oleju!!!
Witam sprawa chyba powazna. Zauwazyłem ze na ostrych zakretach zapala sie kontrolka poziomu oleju. Sprawdziłem poziom i jest ok. Co dalej?
Stań na płaskim, i sprawdź jeszcze raz. Miarkę masz oryginalną ? Jak nie pomoże to hmm.gif Może smok jest zanieczyszczony ?
> dalej?
Zdecydowanie czujnik ciśnienia oleju... znam to z autopsji !!!
(koszt to kilkadziesiąt złociszy)
Myslisz ze to wymaga natychmiastowej naprawy czy moze poczekac miesiąc?
co ma wspólnego kontrolka poziomu oleju z kontrolką ciśnienia oleju?
> miesiąc?
No jasne czekaj dalej. zlosnik.gif A na poważnie, jeśli nie znasz przyczyny, to powinieneś ją znaleźć, bo jak się okaże, że silnik jest źle smarowany, to może Cię czekać kosztowna naprawa po miesiącu. Sprawdzałeś jeszcze raz poziom oleju?
bo to jest jedna i ta sama kontrolka
Poziom oleju, to się sprawdza bagnetem, a nie kontrolką ciśnienia oleju. Jak masz poniżej minimum na bagnecie to Ci się kontrolka świeci?! confused.gif
Chyba nie.
> świeci?!
> Chyba nie.
NO raczej .
Ta kontrolka jest miedzy innymi od tego jak jest za malo oleju to sie pali, i pewnie dlatego ze jak za malo oleju i=to i cisnienie mniejsze.
ja mam kontrolkę ciśnienia oleju normalnie w dolnym rzędzie kontrolek a na obrotomierzu jest kontrolka poziomu oleju (konkretniej jego wycieków)...
> miło że mnie masz za idjote ale jednak nie
> wycieków)...
oczywiscie nie mam Ciebie za idiote.Przepraszam jesli tak sie poczules.
Ty masz dysssla ja benzyna i to jest roznica.
U mnie jak jest malo oleju bedzi sie palic kontrola oleju ,ktora to jednoczenie informuje o cisnieniu ktore jesli sie pali kontrolka moze sie zapalic.
> moze sie zapalic.
zamotalem.
Malo oleju moze sie zaplic kontrola , za male cisnienie oleju rowniez moze sie zaplic kontrolka.
> dalej?
nie wiem jaki masz motor i jak jest w innych silnikach ale w 1.6 szybkie sprawdzenie może być złudne. Olej rozsmarowuje sie po rurce bagnetu i daje błędne wskazania.
IMO dolej z ćwiartke oleju zanim wymienisz czujnik
pzdr
> dalej?
IMHO dolej z ćwiartke oleju zanim wymienisz czujnik
pzdr
> zamotalem.
Kontrolka ci się zapali przy ostrym hamowaniu, albo w ostrym zakręcie, jak pompa zassie powietrze zamiast oleju, bo wtedy spada ciśnienie. Nie zapali się jak masz za mało oleju (chyba, że go prawie wcale nie ma grinser006.gif )
Zeby sprawdzić czy masz mało oleju, jest bagnet. Gdyby kontrolka o tym informowała, byłby niepotrzebny.
> że go prawie wcale nie ma )
Str. 28 informacje ogolne- zembowicz.
Kontrolka cisnieniu oleju jesli sie zapali sprawdz poziom oleju.
Pompa oleju zassie powietrze w zakrecie lub przy ostrym hamowaniu wtedy gdy oleju jest za malo
jak poziom spadnie poniżej ssaka to sie zapali
miganie na zakrętach to pierwszy sygnał że oleju jest za mało (inna sprawa że to sygnał krytyczny)
pzdr
Przecież Ci to napisałem!
Jak ci się zaświeci na wolnych obrotach, albo przy spokojnej jeździe, to już jest niedbalstwo.
wyjasnilem koledze co ma wspolengo kontrolka cisnienia oleju z pozimem oleju , a to ty odpisujesz cos do mnie .
Niedbalstwo badz usterka
> pzdr
Przecie o tym pisałem. Ale nie przekonujcie mnie, że mając poziom oleju, trochę poniżej minimum, to zapali się kontrolka, bo tak nie jest.
> nie jest.
tak znaczy zgadza sie, musi wypić 0,5- 1 l poniżej minimum coby zamrygało na zakrętach
> nie jest.
troszke ponizej mniimum to moze byc litr oleju mniej w silniku , do tego dwie kreske ponizej max na wskazniku temp. i moze mignac
No właśnie zamruga. Bo to czujnik ciśnienia, a nie poziomu oleju, jak ktoś tu sugerował. Po mruganiu, można zorientować się, że jest go za mało, ale nie zaświeci się, jak będzie nieco poniżej minimum, na wolnych obrotach. A z postów tak wynikało.
Chyba myślimy tak samo, a nie możemy się dogadać.
Krótko. Uważam, że kolega, który rozpoczął wątek, chyba miał za mało oleju.
> oleju.
> Pozdrawiam
dokladnie tak mysle (fakt ciezko sie dogadac troszku bylo)jak TY .
Koledzy Ci już wytłumaczyli...
Tak, dzieki za odpowiedz. Juz jest ok
