choinka w tylnej lampie bravolota
Na wstepie po bardzo dlugiej nieobecnosci chcialbym przywitac cala gwardie B/B/M-ow zlosnik.gifok.gif
Mam nadzieje ze ktos z kolegow pomoze rozwiazac mala zagadke jaka przygotowalo mi bravo...
Po wlaczeniu lewego kierunkowskazu w lewej tylnej lampie robi sie choinka...tzn na przemian migaja pozycje i kierunkowsaz....a co lepsze to po wcisnieciu stopu zapalaja sie chyba wszystkie zarowki i przestaje nawet cykac przekaznik od kierunkow icon_eek.gif
Zagladalem dzis w lampe ale nic tam nie widac dobralem sie do stacyjki ale rowniez tam na pierwszy rzut oka nie zauwazylem niewiem.gif
popraw masę w lampie ...
Musisz poprawić masę, w kostce, w lewej, tylnej lampie.
Wystarczy podgiąć "blaszki" i wszystko wraca do normy.
Miałem to samo.
> Miałem to samo.
Wczoraj na szybkiego wyczyscilem i i podoginalem z lekka styki w kostce ale nic to nie dalo....bede musial jeszcze raz sie zabrac za to smirk.gif
> gwardie B/B/M-ow
Ja włożyłem kawałek taśmy izolacyjnej między mase a nastepna blaszke. pomoglo nie ma choinki juz rok smile.gif
> za to
Sprawdź ścieżki w lampie, musisz ją wymontować i dokładnie sprawdzić. Czasami po pobieżnym sprawdzeniu, wydaje się, że wszystko jest ok.
> za to
To sprawdż jeszcze przyłączenie masy do blach nadwozia
> ok.
Na spokojnie rozebralem kostke wyczyscilem i podoginalem styki a w szczegolnosci mase i po problemie 20.GIF
no to ja sie podepne pod temat... prawy kierunkowskaz cyka 3 razy szybciej niz powinien a jak hamuje to nie swieci prawy stop tylko kierunkowskaz...
tez musze zrobic to samo co kolega ? czy to przekaznik klekl ?? jaka jest jego cena ?
> jest jego cena ?
> Pewnie to samo co u mnie czyli brak masy...
> Wyczysc styki w kostce a w szczegolnosci czarny(masa)kabelek
w lampie tylnej dobrze rozumuje ?
> Lewa, tylna lampa.
czemu w lewej skoro prawa szfankuje ? tam sa kostki ?
