TPS- co to jest i czy powinno być włączone ?
Dzisiaj byłem u gazownika na wymianie filterka i po podłaczeniu do kompa zauważylem że przy "TPS" mam zaznaczone WYŁĄCZONE (sterownik STAG-100). Czy to powinno być włączone i jak będzie właczone to co to da ??
Pomocy.....
> Pomocy.....
TPS to czujnik położenia przepustnicy. Ma znaczenie przy gwałtownym depnięciu w pedał bo komp rozpoznaje to i może o ile program pozwoli dać dadatkowy skok attuatora w celu wzbogacenia mieszanki
> Pomocy.....
FAQ
> FAQ
Tylko co daje właczenie tego ustrojstwa, bo nie wiem, czy męczyć gaziarza, czy nie ? Mniejsze zużycie gzu ??
> Thanx
Auto się będzie lepiej zachowywyało na LPG gdy wciśniesz szybko gaz do spodu
Ja mam SC 1.1 z kompem Bingo S. I zauwarzyłem ze tez mam w programie do Bingo ustawiane brak TPS. Sprawdziłem dalej i okazało sie ze kabelek nie jest nawet podłączony.
W Opcjach programu jest możliwość ustawić Skok do zadanej pozycji :
-próg zadziałania TPS (od 0 do 5V)
-zadana pozycja aktuatora.
U mnie ta opcja jest wyłączona i nie ma potrzeby jej ustawiania ba silnik utrzymuje prawidłowe parametry. Więc zastanawiam się czy w tym wypadku podłączać TPS. Czy on jeszcze w jakiś sposób usprawnia pracę kompa gazowego?
U mnie (punto I 55 s spi Tomasetto + Bingo M) po wybraniu opcji skok do zadanej pozycji silnik sie dlawi. Oczywiscie opcja ta dziala tylko w przypadku gwaltownego wcisniecia pedalu gazu i wtedy komp to wykrywa i zwieksza mieszanke. ALe bez tej opcji u mnie jest w porzadku. A z opcja mieszanka robi sie zbyt bogata i silnik sie dlawi.
