swiatelka...
panowie mam maly problem na ta chwile ale w lutym przeglad wiec moze byc nieciekawie...a mianowicie:
w sc swiatla ledwie swieca tzn. lewe nie swieci praktycznie wogle a prawe na odleglosc 30-40cm... bylem je ustawic (myslalem ze to wina regulacji) okazalo sie ze prawe swiatlo jest urwane i nie da sie go wyregulowac, lata gora-dol (koles powiedzial ze jak pojade do fiata to oni od razu beda wiedzieli co wymienic bo to wada sc) a lewe swiatelko wyregulowal... dodam ze zrobil za free wiec gitara (dla ludzie z silesia team to stacja diagnostyczna za donaldem jak sie leci na sosnowiec z katowic po prawej stronie) ale do rzeczy.... nastepnego dnia okazalo sie ze lewe swiatlo nadal nie swieci (to to dobre ktore wyregulowane) a prawe swieci jak swiecilo...
no i teraz moje zapytanie.....co jest grane i co mam zrobic..???
P.s piszac ze swiatla nie swieca mam na mysli oswietlenie drogi, patrzac z przodu wszystko jest ok skromny.gif
P.s2 dodam tez nie wiem czy to istotne ze mam sejka z 99 i nigy mam pokretlo do regulacji swiatel (regulacja 0-1-2-3 taka galka) ale od kupna nie dziala...
> POROSZE O POMOC
Ja miałem takie akcje jak miałem źle żarówki wsadzone i świeciły jak chciały(autko to CC) poprostu dół do góry były wepchane i odwrotnie do siebie.Jedno waliło na pobocze a drugie pod auto .Mozliwe że poszły ci te metalowe blaszki(lub wyskoczyły)które trzymaja żarówki w reflektorze (przynajmniej w CC tak jest)pozdro smile.gif
> jest)pozdro
to juz jakis trop...jutro zrobie proby...
> POROSZE O POMOC
Może mocowanie odbłyśnika się połamało, często się tak dzieje w CC
> POROSZE O POMOC
Napisz do Boba. On pisał, że gdzieś regenerował lampy.
Może sam napisze gdzie.
prosilbym o definicje slowa regenerowac lampy... zlosnik.gif dostane moze dwie nowe na 50% ceny czy ladnie mi wyczyszcza i wymienia zmeczone czesci...?? hmm.gif
> prosilbym o definicje slowa regenerowac lampy... dostane moze dwie
> czesci...??
Nie wiem. Niech on się wypowie. Pisał o tym nie dalej jak wczoraj na towarzyskim.
> towarzyskim.
> czesci...??
u mnie zawsze ta regeneracja polegala na wymontowaniu lampy, rozebraniu, wymyciu i wymianie tych plastikow od odblysnika, bo byly polamane (przeze mnie - zdolny jestem zlosnik.gif), poskladanie i zalozenie z powrotem do auta. Odblysnika nie wymienialem bo nie bylo potrzeby, nie wiem jaki bylby to koszt wtedy
> byly polamane (przeze mnie - zdolny jestem ), poskladanie i
a gdzie takie cuda robia..??
w katowicach, tylko nazwy ulicy nie znam, to ulica ktora biegnie na tylach Rozdzienia (sklepy meblowe na Rozdzienskiego), zaklad jest po prawej, telefonu nie mam
a jakies zakres cenowy, ile taka zabawa moze kosztowac...?? bo moze lepiej nowe lampy sobie sprawic... grinser006.gif
nie ukrywam ze wolalbym najpierw dorwac ta usterke przed oddaniem lamp bo moze przyczyna jest gdzie indziej... hmm.gif
ja placilem 60zl i nie sie zastanawialem bo lampe do CCS'a nie zawsze latwo znalezc. Zreszta jak zawsze potrzebowalem miec to zrobione na juz (mowie o 2 razie jak tam bylem, cena tez z wtedy, ale moze da sie taniej jak sie tak nie spieszysz - ja jechalem w trase i lampe musialem miec sprawna)
60 jedna czy dwie?? do tego dochodza jakies polamane plastiki czy wszystko jest w cenie??
60zl za jedna, u mnie wszystko bylo na gotowo - przyjezdzasz, wyjmuje lampe, jak trzeba to daje zastepcza, jak zrobi to przyjezdzasz i montuje.
Ale to bylo ok. rok temu i nie wiem czy nadal sa takie ceny
> montuje.
ani pol www nie masz?? bo czasem teraz nie dysponuje zeby podjechac....
> podjechac....
nie, nic, tylko wiem gdzie to jest
> a moze tam czasem przejezdzasz przypadkiem....
nie wiem kiedy bede w tamtej okolicy wogole, wiec na to bym nie liczyl na Twoim miejscu, a rozumiesz naturalnie ze z Gliwic sie tam nie przejade specjalnie zlosnik.gif
no spoko waytogo.gif myslalem ze czasem rodzinne miasto odwiedzasz hmm.gif moze pod koniec tygodnia poszukam ow tajemniczej firmy na nieznanej ulicy... hmm.gif
> no spoko myslalem ze czasem rodzinne miasto odwiedzasz moze pod
> ulicy...
wg mnie to bedzie ul. Pod Młynem, gdzies po prawej stronie, najwyzej popytasz o goscia ktory robi lampy
na 90% to to:
Regeneracja reflektorów, sprzedaż i naprawa
0 32 256 62 53
40-313, Katowice, Pod Młynem 31
> na 90% to to:
> 0 32 256 62 53
jak to sie spytam - w koncy facet jestem , faceci sie nie pytaja o droge nono.gifhehe.gif
wiesz moze czy te koszyczki ktore lubie sie niszczyc mozna wymienic / przelozyc z innej dobrej lampy ?? czy moze trzeba caly odblysnik przekladac ??
a nie zrobilo sie qq z hydrauliczna regulacja swiatel?? tttm w sc wiec ustaw na sztywno i jazda(no chyba ze wozisz komplet w aucie i bedziesz musial skracac za kazdym razem)
pozdrawiam
> pozdrawiam
jak pisalem od poczatku ustawienie nia dziala...wiec to chyba nie wina tego...bo zawsze bylo ok tylko ostatnio tak sie stalo jk sie stalo.. oslabiony.gif
> sie stalo..
a kostki przy lampach przypadkiem potopione nie sa?
u mnie zepsula sie regulacja 2 mce po gwarancji i tez mi jeden z reflektorow zjechal na dol.na obydwu masz srubki/pokretelka do regulacji na samym reflektorze.podnies maske i pogrzeb w tylnej czesci reflektora i bedzie dzialalo. tak jak mowilem tttm w sc i najlepiej zmascic elektryczne sterowanie ale ja np nie mam kiedy... zawsze znajdzie sie cos wazniejszego i musialem "na razie"zrobic na sztywno
pozdrawiam
to wtedy gdy zarzy sie kontrolka dlugich i b.slabe sa swiatla mijania
tttm tez w seju ale to nie to o co pyta
pozdrawiam
> pozdrawiam
mozesz na jakies fotce zaprezentowac w ktorym miejscu te srubki/pokretla...??
gdyby kostki byly potopione to chyba wogle by nie wiecily....
poczytaj na forum bylo nie raz
pozdrawiam
pare postow ponizej masz podobny temat (regulacja swiatel)zagladnij tam jest tam tez zdjecie tego w sc
pozdrawiam
> pozdrawiam
> mijania
> pozdrawiam
> na 90% to to:
> 0 32 256 62 53
bylem dzisiaj u kolesia i mam juz odnowione lampy.... yay.gif przy porownaniu stara-nowa widac duza roznice, co do swiecenia napisze jutro bo po jasosci nie widac....
koszt takiej operacji 2*90zl...
osoba z okolicy polecam zaklad...bardzo fajny koles mozna sie tez sporo wywiedziec.... grinser006.gif
> bylem dzisiaj u kolesia i mam juz odnowione lampy.... przy
widze ze cena p[odkoczyla (ale moze miales wiecej uszkodzen niz u mnie), ciesze sie ze moglem pomoc ok.gif
ciezko powiedziec ze mialem uszkodzenia....zaczelo sie od rozmowy zeby wybienic jakas tam czesc...a skonczylo na tym ze dal mi zregenerowane lampy od kogos innego a moje zabral bez ogladania...na ta chwile jestem zadowolona ale zobaczymy co bedzie wieczorem/nocy...bo na tamtych nie widzialem nic a te...
ale dzieki wielkie za namiary... 20.GIF teraz przeglad mi podbija... waytogo.gif
