[astra g] z cyklu co to moze byc...
Witam.
Tak sie zastanawiam co to moze byc. Z prawej strony slysze cykliczny dzwiek ala delikatne szuranie. Amplituda jest zalezna od predkosci jazdy. Przy skrecie dzwiek sie delikatnie nasila.
Wiem, ze mam z tej strony zjechany amorek (do wymiany). Wymiana kol (felga + opona) nic nie zmienila.
Jakies sugestie co to moze byc? Jezdze z tym juz dosyc dlugo i nie moge sie zebrac aby pojechac do warsztatu.
pozdrawiam
> Witam.
> pozdrawiam
> MOze klocki hamulcowe
Zapomnialem dodac, ze przychamowanie nie zmienia postaci rzeczy.
pozdrawiam
Jak jest podczas kręcenia kierownicą na postoju?
> Łożysko piasty
A co ma byc? Dochodza jakies 'trzaski', ale to jakby z tylu auta (!?!?), nie wiazalem to z tym - gdzies wycyztalem, ze to korektor sily hamowania.
pozdrawiam
> pozdrawiam
No niezartuj ze w czasie krecenia kierownica slychac trzaski z tylu.
No takby na to wypadalo. Ale jak wydaje sie to takie niewiarygodne mozna przyjac, ze to dzwiek sie tak 'niesie'.
No to wez druga osobe ktora ma w miare przyzwoity sluch, wjedz na kanal krec kierownica a niech 2 osoba wskaze miejsce wystepowania tego dzwieku.
Bo raczej przy kreceniu kierownica niepowinny dochodzic zadne trzaski. I to narazie mzoe byc jakis podejrzany.
Tylko normalnie to on nie wystepuje. Najczesciej jak stoje np. na gorce.
Btw. jezeli byloby to wspomniane lozysko ile kosztowalaby taka zabawa?
pozdrawiam
Jako, że łożysko wymienia się razem z piastą, a za pewne masz też ABS to może walnąć po kieszeni. Dlatego osobiście bym tego nie ruszał, póki nie miałbym pewności. Podnieś autko do góry i sprawdź czy jak będziesz kręcił kołem ręką to występują jakieś odgłosy (pomijając te od tarcia klocków o tarczę).
I pewnie nie ruszę póki wyraźniej nie będzie mi przeszkadzało.
ABS.. tia, jest. A ile to szarpnięcie po kieszeni wynosi? 200, 500, 1000zl?
[edit: sprawdzilem sobie ile sama piasta moze kosztowac >300zl-400zl, hehs]
pozdr.
