Co to? b. mokra podłoga
Fakty - b. mokra wykladzina w podłodze (szczególnie w zagłębieniu środkowym), na obrzeżach sucha, dotyczy to obu przednich przedziałów i tylnego prawego (lewy suchy), oba progi naruszone - troche dziurawe (wg mechanika spokojnie zimę na nich jeszcze przejadę). Czy to przechodzi przez podłogę, ruda ją naruszyła, czy są w podłodze jakieś otwory technologiczne przez które ciągnie wodę ze względu na naruszone progi? Jak tylko będę miał warunki zdejmę wykładzinę i spojrzę, ale czy wtedy poznam przyczynę? Podpowiedzcie coś, co to może być i co mnie czeka? - samochód służy mi m.in. do wożenia dziecka do szkoły.
Z progu woda nie ma jak się dostać pod nogi, no chyba że będą do połowy zalane wodą i przeleje się przez otwory technologiczne.
Musisz obejrzeć dokładnie podłogę, uniak to uniak ruda wpierdziela wszystko. Zwróć uwagę na spusty wody w podłodze (odginane blaszki) mogła odpaść konserwacja i dostaje się nimi. U mnie obgniło wokół spustu i musiałem zaspawać. Najlepiej ściągnąć całą wykładzinę i widać, jak gdzieś ciągnie wodę to masa bitumiczna na podłodze będzie popękana i będzie odpadać. Do sprawdzenia też uszczelki przy szybach i przy drzwiach, potrafi kapać i to mocno. Podłoga może obgnić też przy łączeniu z progiem i wtedy też będzie mokro
Dzięki za odzew. Jesli to podłoga to co robić w zimę, silikon, masa? Czy przy takiej temperaturze wogóle mogę coś zrobić, jak dotrwać do wiosny?
możesz mieć zapchaną rurke pod podszybiem i woda leje ci sie nawiewem ja tak miałem
> do wiosny?
Malowac specyfikami mozna od okolo 10 st w gore (wg instrukcji). Sam mam sciagnieta wykladzine i dywaniki leza na golej blaszy. Jezdze tak od listopada zeby.GIF Zostalo kilka drobnych dziur do zalatania.
Lalo sie glownie przez laczenia progow z podloga - wszystko przegnite bylo.
Teraz jak zalatam tych kilka dziurek to bede jezdzil po wszystkich kaluzach zeby szukac nowych smile.gif Jesli podloga bedzie sucha to zakladam wytlumienie i wykladzine, a jesli nie to szukam dziur dalej smile.gif
ja swoją na szybko łatałem w zimie za pomocą ocynkowanej blachy, którą przynitowałem i na wierzch położyłem żywicę, tylko używałem jeszcze opalarki aby żywica szybciej wyschła, a że nie chciało mi się ściągać wykładziny to wyciąłem kawałki i potem przykleiłem je spowrotem
witam
ale do rzeczy:
walczyłem z tym długo zobacz koniecznie TU
o tej porze roku jezeli nie masz przepastnego garazu albo najlepiej jakies stodoły to szkoda zdrowia, chyba ze bedzie to:
zapchany otwór w podszybiu
przeciekajaca natena radiowa
reszta rzeczy wymaga duzo sily i czasu
powodzenia
Silikonu nie dawaj bo narobisz więcej obory jak pożytku, silikon zawiera kwas octowy- skutek rdzewieje jeszcze bardziej. Najpierw oględziny, jak dziurki nie duże to zalepisz zwykłą masa bitumiczna na sztukę byle do wiosny, a jak coś większego to spawarka i spawać, ale to trzeba mieć warunki, bo na dworze nie polecam.
A tutaj jest jak ja walczyłem, narazie mam spokój.
Dzięki wszystkim za rady. Zdaje się, że czeka mnie niezła robota, aż strach zajrzeć. Nabiorę odwagi, znajdę czas i zdejmę wykładzinę. Garażu, ani niczego podobnego nie mam. Jak chcę, żeby było sucho to jeżdżę na kryty parking w supermarketach, ale tam za długo nie można. Jeszcze raz dzięki, wiem już znacznie wiecej. Pozdro
