gałka zmiany biegów
no włanie pomalu robie swoja sienke po swojemu juz troszke powymieniałem porobiłem jedna z zeczy która mnie jeszczetrapi jest gałka zmiany biegów jak ja zdemontowac.. wymienic... jako ex centomaniak w cieniasie jeyna słuszna metoda było rozciecie starj smile.gif w sienie nie wiem bo jest podciagany reczny.. no jeszcze jedna kwestia jak jakos zdejme ta gałke to musze szukac gałki z podciaganym wstecznym?? czy jakas zwykła starczy jak wyglada sprawa
W SC jak się tym interesowałem to albo trzeba było ciągnąć aż zlazło (uważając na zęby zeby.GIF) albo trzeba było ciąć. Niestety nie pamiętam dokładnie a nie chce mi się teraz tego szukać wink.gif Miałem gałkę z podciąganym wstecznym. Aha, do "swapa" musisz kupić również gałkę do podciąganego wstecznego wink.gif
> starj w sienie nie wiem bo jest podciagany reczny.. no jeszcze
> sprawa
Da się ją zdjąć, jest nawet specjalne narzędzie warsztatowe.
(później narysuje jak to wygląda)
Generalnie siedzi na wcisk.
Najlepiej jak zrobisz sobie takie narzędzie które z jednej strony oprze się na plastikowej obudowie lewarka, a z drugiej na samej gałce (od dołu),
Całość musi mieć zmienną długość i być umieszczona na śrubie, kręcąc śruba będziesz wydłużał całość i ściągniesz gałkę.
ja swoja pocialem na kawalki ;-) i kupilem skorzana od seicento biglaugh.gif weszla ladnie tylko ze jest troche za krotka i na wiosne bede musial troche skrocic lewarek zeby dobrze wygladalo smile.gif
Też o niej myślałem. Pokaż fotkę jak wygląda ?!
narysuj te narzedzie smile.gif i jak zdejme starą jaka iina zainstalowac z czego bedzie pasowac?!
