Altek
czy ktoś już wymieniał alternator w 1,4. proszę o rady, wskazówki, opinie, czy bez kanału się da? i jak zdobyć pasek jest 5 typów jak określić właściwy? (uno 1,4 ie 70 kM typ OHC 99r.) bite hilfe 270635636-JUMP2.gif
> hilfe
całość operacji da sie zrobić bez kanału, trzeba dżwignąć prawą stronę i do dzieła. zdejmujesz koło, demontujesz nadkole oraz dodatkową osłonkę z tworzywa na podłużnicy. osobiście aby zluzować naciąg paska alternatora wkładam kilkuczęściowy klucz sztorcowy w okolicach skrzyni biegów i celuję na śrubę. najwieksze jaja były z rurą chłodzenia alternatora! to ta aluminiowa harmonijka nad prawym nadkolem pod maską... u mnie nie do odkręcenia z altka wiec musiałem odciąć nożem. potem przy montażu nie obyło się bez wyciągnięcia tego z auta. poprostu odcięty koniec rury musiałem troszkę "rozklepać", bo średnica tej harmonijki i krućca na osłonie altka była praktycznie identyczna. icon_eek.gif ile i jak zwyzywałem konstruktora to tylko ja wiem... bokser.gifsciana.gifuzbroj_zlo.gif
zostaje Ci jeszcze odkręcić nakrętkę M6 (M5 ? ta pamięć...) z przewodami od altka i wyjąć konektor z regulatora napięcia, całkowicie rozkręcić śrubę od naciągu paska, odkręcić nakrętkę z rolki "napinającej" paska, wypchnąć śrubę np. wkrętakiem i altek masz uwolniony. no jeszcze po drodze zdejmujesz pasek. sam altek musisz wymanewrować pomiędzy podłużnicą, belką zawieszenia i półośką. wszystko staje się jasne już w trakcie roboty, gdy widzisz zależności pomiędzy poszczególnymi elementami.
co do paska-ja mam Gates 4PK 936 (938?) niektórzy narzekają, ale nie było innego w mojej okolicy, a lepszy taki nowy, niż fabryczny popękany jak cholera (78kkm). profilaktycznie przy jednej robocie dałem też nową rolkę i pasek i rolkę z rozrządu. jak już było wszystko zdemontowane...
Ja zawsze górą wyjmuję.
to opisz jak go górą wyciągasz ( bez podtekstów rotfl.gif).
z powodu śnieżycy prace zostały przerwane.
> to opisz jak go górą wyciągasz ( bez podtekstów ).
Zdejmujesz obudowę filtra, odkręcasz mocowanie filtra paliwa i masz dziurę do wyjęcia alternatora.
Ja też wyciągałem alternator górą w silniku 1.4. cool.gifNa pewno wyjdzie. Na pewno mocowany jest na dwóch śrubach, które rozkręcasz, odłączasz przewody i kombinujesz z wyjęciem na zewnątrz - tu jest najlepsza zabawa ale wyjdzie. grinser006.gif.Ale nie opiszę Ci jak to zrobiłem bo Uno z tym silnikiem miałem 3lata temu. frown.gif
Podziękował
> Ja też wyciągałem alternator górą w silniku 1.4. Na pewno wyjdzie.
> jest najlepsza zabawa ale wyjdzie. .Ale nie opiszę Ci jak to
