[c16nz] koszty i wrażenia po "remoncie"
witam
w nawiązaniu do tego wątku (jako że udało mi się ze wszystkim uporać)
chciałem się podzielić z szanowną bracią kącikowiczów moimi wrażeniami
może najpierw robota i koszty:
celem rozbiórki silnika była wymiana UPG oraz pierścieni tłokowych
a przy okazji cały rozrząd i głowica!
więc tak:
-UPG (ELRING) 39PLN
-pierścionki tłokowe (GOETZE) 35PLN/kpl. na 1 tłok
-szpilki głowicy 3PLN/szt.
rozrząd:
-pasek (CONTI) 40PLN
-napinacz (LITENS) 85PLN
-pompa (SKF) 115PLN
-śruby pompy 2PLN/szt
głowica:
-uszczelniacze zaw. 2.50PLN/szt
-popychacze hydr. (FEBI) 24PLN/szt
-dźwignie zaworowe (FEBI) 11PLN/szt
uszczelki:
-pod kol. wydechowy 12PLN
-pod kol. dolotowy 11PLN
-miski olejowej 10PLN
-pokrywy zaworów 5PLN
-pompy olejowej (metalowa) 12PLN
prócz tego:
-termostat (WAHLER) 25PLN
-czujnik temp. do kompa (BOSCH) 19PLN
-czujnik temp. na zegary (BOSCH) 10PLN
-filtr oleju (MANN) 8PLN
-olej GM 10W-40 65PLN/5litrów
i na sam koniec dwie nasadki TORX T-10 i T12 za 15PLN każda
za robotę nie zapłaciłem ani centa wink.gif wszystko zrobiłem własnymi rękami
w sumie razem wyszło niewiele ponad 1000PLN ale warto było!!!
teraz auto jeździ tak jak powinno, szczególnie czuć to na 4-tym i
5-tym biegu lepiej się wkręca na obroty i jest dużo mocniejsze
a ha przy okazji dzięki wszystkim za rady bez których było by dużo ciężej smirk.gif
Ja zawsze byłem zwolennikiem teorii ze lepiej zrobic remoncik niz kupowac drugi silnik.
Teraz jednak dla znajomego musze zmienic silnik. Moze wiesz kto ma c16nz na sprzedaz? Ja kcos to priv. cfaniaczek.gif
Co było przyczyną świecenia się kontrolki oleju?
Gdzie kupowałeś części?
> Nie podałeś najważniejszej informacji
uuups
oczywiście brak ciśnienia tegoż biglaugh.gif zalałem pompkę przez króciec
przy łapie silnika i od tamtej pory błoga cisza i kontrolki nie widać
wink.gif> uuups
> oczywiście brak ciśnienia tegoż zalałem pompkę przez króciec
> wtedy kiedy nie trza
> w sklepie opla w tychach! polecam wszystkim z okolicy
Astra F 12.94r
1,6 16V ,HB
> Czy to jest tylko z czesciami opla? na jakiej ulicy ?
w budynku są dwa wejścia jedno jest do opla a drugie z "tajlami"
do forda z tyłu mają warsztat tak że co kupisz mogą na miejscu wymienić waytogo.gif
sklep nazywa się "BRO-CAR" i jest na ul. Mikołowskiej za CHŁODNIĄ
Gratuluje mnie tez czeka mala robota silniczka zeby.GIF gora i dol idzie do remontu, dobrze ze koszt regeneracji glowicy bedzie za darmo zeby.GIF zycze wielu kkm bezawaryjnej jazdy.
Wymieniales komplet hydroregulatorow i dzwigienek???
tak
