[Marea Weekend] palą się żarówki w soczewce
Witam po sąsiedzku.
Mam problem z autem znajomej a mianowicie jakieś 1.5 miesiąca temu padła jej żarówka w soczewce (po stronie pasażera). Kupiłem standardową żarówke H1 (z tesco za 10zl) i wymieniłem. Spokój był do wczoraj. I znowu padła. Wymieniłem na jakaś kolejną którą miałem pod ręka (zenon-xenon z marketu - koloru fioletowego - tesco 13zl ). Po wymianie zauważyłem, że przestała świecić pozycyjka (skrajnie lewa lampa). Było ciemno i zimno i nie chciało mi się już tego ponownie rozkrecać wiec zostawiłem to na dzis. Dziś z kolei - soczewka (ta sama) się już nie świeci ale za to pozycyjka działa !?!? O co tu chodzi ? to jakaś standardowa przypadłość tego auta?
Zanim wrócę z delegacji chętnie pozbieram wszelkie informacje na temat światełek i ewenutalnych rad kolegów.
ps. a może wina leży po stronie ceny zakupionych żarówek ;D
> Witam po sąsiedzku.
kup dobre żarówki (osram philips)
i załóż komplet a nie jedna...
Może tak - może nie. Ja bym posprawdzał wtyczki przy lampach,
styki konkretnie. Trzeba je przeczyścić, posprawdzać podłączenie przewodów do wtyczek. Ja miałem podobną sytuację z tym że palił się bezpiecznik (3x) i raz żarówka. Po dokładnym czyszczeniu i poprawianiu styków problem zniknął.
no taki mam zamiar - gorzej po prostu gdy kupie nowy komplet i padna na drugi dzien smile.gif dlatego zapytalem co moze byc przyczyna 270751858-jezyk.gif
wtyczki - do zarowek soczewek idzie 1 przewod zakonczony konektorkiem o ile pamietam smile.gif - no chyba ze chodzi Ci o cala duza wiazke. moze sparwdzic ewentualnie napiecie dochodzace. pytanie tylko brzmi - czy zarowki nie pala sie pod wplywem jakiegos przepiecia w tym obwodzie.
a najwyzej po prostu utne stare i zarobie nowe koncowki.
Witam, może uda mi się podpowiedzieć na przykładzie sprintera, tam h1 jest mocowana poprzez taki drucik, na początku użytkowania kolega żle założył tą sprenżynkę i żarówka latała, no i się przepaliła. Ponieważ zawsze jeździłem na światłach uległ on wypaleniu i się odkształcał a żarówka znowu latała, pod koniec zeszłego roku to 1 na godzinę nie starczała, pomagało dorobienie papierowej podkładki, ale prawdziwym lekarstwem były nowe lampy, stare się potłukły koledze hmm.gif.
żarówki swoją drogą - marketowe starczały na godziną (te z makro) philips, osram na dzień, dwa, tydzień
powodzenia
Witam.
Sprawdz jakie masz napięcie na kablu przy żarówce i czy nie jest większe niż 14 V, i sprawdz czy lampa się cała nie rusza.
> Witam.
> większe niż 14 V
no wlasnie a jakie powinno byc napiecie na kablach przy zarowce ?? u mnie jest 12.4-5 V
Z tego co pamiętam żarówki sa testowane na 13,8V,a po przekroczeniu tego napięcia jej żywotność maleje i to bardzo szybko.Nie wiem jakie powinno być dokładnie napięcie, ale jutro sprawdze.
