Fatal Napisano 28 Stycznia 2008 Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2008 Witam Was Potrzebuje rozmiar śrub do mocowania amortyzatorów z tyłu , chodzi mi o górną i dolną chyba że są te same , no i oczywiście czy mają być tam jakieś podkładki czy wystarczy sama śruba , chodzi o kropka MK 1 dziękuję wszystkim za odp pozdrawiam Fatal Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ozarek Napisano 28 Stycznia 2008 Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2008 > Witam Was > Potrzebuje rozmiar śrub do mocowania amortyzatorów z tyłu , chodzi mi > o górną i dolną chyba że są te same , no i oczywiście czy mają > być tam jakieś podkładki czy wystarczy sama śruba , chodzi o > kropka MK 1 dziękuję wszystkim za odp pozdrawiam Fatal ePER nie podaje rozmiaru, a ja nie pamiętam u siebie nie zmieniałem śrub przy zmianie amorków przy dolnej jest wyszczególniona podkładka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fatal Napisano 28 Stycznia 2008 Autor Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2008 > ePER nie podaje rozmiaru, a ja nie pamiętam u siebie nie zmieniałem > śrub przy zmianie amorków > przy dolnej jest wyszczególniona podkładka to może mi powiesz jak Ci poszło z odkręcaniem tych śrub , bo chcę je zakupić ponieważ myślę że coś popsuje , a tak bym miał nowe i gitara Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adrian_mce Napisano 28 Stycznia 2008 Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2008 > to może mi powiesz jak Ci poszło z odkręcaniem tych śrub nie ma większych problemów, nie trzeba się siłować z tymi śrubami Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fatal Napisano 28 Stycznia 2008 Autor Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2008 > nie ma większych problemów, nie trzeba się siłować z tymi śrubami Oki , mam nadzieję iż nie będę miał problemów z nimi pozdro dziękówka za info Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adrian_mce Napisano 29 Stycznia 2008 Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2008 > Oki , mam nadzieję iż nie będę miał problemów z nimi pozdro > dziękówka za info Odkręcałem je parę razy i nic się nie stało, gdybyś wymieniał przód to wtedy co innego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
