x16xel troche info z inego forum
Są to dane dla Vectry B lecz co do danych silnka pasują do astery
SILNIK o zapłonie iskrowym, czterosuwowy, czterocylindrowy, rzędowy, chłodzony cieczą, wielozaworowy (po cztery zawory na jeden cylinder), z dwoma wałkami rozrządu w głowicy, umieszczony poprzecznie z przodu, napędzający koła przednie
Typ X16XEL (Ecotec)
Średnica cylindra 79,0 mm
Skok tłoka 81,5 mm
Pojemność skokowa 1598 cm3
Stopień sprężania 10,5
Ciśnienie sprężania
- nominalne 1,2...1,5 MPa
- dopuszczalna różnica między cylindrami 0,1 MPa
Moc maksymalna 74 kW (101 KM)
Prędkość obrotowa mocy maksymalnej 6200 obr/min
Moment maksymalny 150 N×m
Prędkość obrotowa momentu maksymalnego 3200 obr/min
Układ rozrządu / dwa wałki rozrządu w głowicy, podparte na pięciu łożyskach każdy, napędzane paskiem zębatym, napinacz paska mechaniczny, szesnaście zaworów w głowicy (8 ssących i 8 wydechowych)
Fazy rozrządu
- otwarcie zaworu ssącego 9°30˘ przed ZZ
- zamknięcie zaworu ssącego 45°30˘ po ZW
- otwarcie zaworu wydechowego 32°30˘ przed ZW
- zamknięcie zaworu wydechowego 12°30˘ po ZZ
Luz roboczy zaworów / zerowy, zastosowano popychacze hydrauliczne
Pasek zębaty / napędu wałków rozrządu i pompy cieczy chłodzącej
- typ / Gates Powergrip
- liczba zębów 169
- szerokość 20 mm
- naciąg / regulowany półautomatycznie ustawieniem wstępnym napinacza
- wymiana / co 60 000 km lub co 4 lata
Układ chłodzenia / zamknięty, o obiegu wymuszonym przez pompę odśrodkową, termostat, chłodnica, zbiornik wyrównawczy, wentylator elektryczny sterowany termowyłącznikiem umieszczonym na chłodnicy
Termostat / o oznaczeniu 92
- temperatura początku otwarcia 92°C
- temperatura pełnego otwarcia 107°C
Wentylator / elektryczny
- temperatura włączenia 100°C
- temperatura wyłączenia 95°C
Zawór nadciśnienia / umieszczony w korku zbiornika wyrównawczego
- nadciśnienie otwarcia zaworu 120...150 kPa
Układ smarowania / pod ciśnieniem
Pompa oleju / zębata, o zazębieniu wewnętrznym, umieszczona na zewnątrz kadłuba od strony napędu rozrządu, napędzana bezpośrednio od wału korbowego
Ciśnienie oleju (w temperaturze oleju 80°C) / na biegu jałowym wynosi co najmniej 0,15 MPa
Filtr oleju / wymienny, Purflux LS 530
Układ zasilania / wtryskowy, wielopunktowy wtrysk benzyny sterowany elektronicznie GM Multec S, z pochłanianiem par paliwa, wtłaczaniem dodatkowego powietrza do kolektora wydechowego i recyrkulacją spalin, z katalizatorem regulowanym potrójnego działania i sondą lambda w układzie wydechowym, zawierający:
- zbiornik paliwa,
- pompę paliwa,
- filtr paliwa,
- regulator ciśnienia paliwa,
- cztery wtryskiwacze paliwa,
- czujnik położenia przepustnicy,
- regulator prędkości obrotowej biegu jałowego,
- czujnik ciśnienia zasysanego powietrza,
- czujnik temperatury cieczy chłodzącej silnik,
- czujnik temperatury zasysanego powietrza,
- czujnik położenia wałka rozrządu zaworów wydechowych,
- czujnik spalania stukowego,
- sondę lambda w układzie wydechowym,
- elektroniczne urządzenie sterujące wtryskiem, zapłonem i funkcjami pomocniczymi,
- filtr powietrza,
- pochłaniacz par paliwa z elektrozaworem sterowania,
- zawór recyrkulacji spalin z elektrozaworem sterowania i czujnikiem jego położenia,
- przekaźnik sterowania pompy paliwa,
- elektrozawór pompy wtłaczania powietrza dodatkowego,
- pompę wtłaczania powietrza dodatkowego
oraz zintegrowany z układem zapłonowym.
Pompa paliwa / elektryczna, umieszczona w zbiorniku paliwa, sterowana przez elektroniczne urządzenie sterujące wtryskiem benzyny poprzez przekaźnik
- ciśnienie tłoczenia 300 kPa
Filtr paliwa / GM, umieszczony obok zbiornika paliwa pod podłogą pojazdu, wymiana co 30 000 km
Pochłaniacz par paliwa / z węglem aktywnym, umieszczony w przedziale silnika na prawym nadkolu
Elektrozawór pochłaniacza par paliwa / zamocowany z tyłu głowicy
- rezystancja (przy 20°C) 31,8...38,5 W
- napięcie 8...14 V
Wtryskiwacze / elektromagnetyczne, sterowane przez elektroniczne urządzenie sterujące, umieszczone w kolektorze ssącym (po jednym na każdy cylinder)
- rezystancja uzwojenia 12,5 W
Czujnik ciśnienia zasysanego powietrza / piezoelektryczny, umieszczony w przedziale silnika na przegrodzie czołowej obok pompy hamulcowej i połączony z kolektorem ssącym
- typ / 466
- napięcie zasilania (styk „C”) 5 V
- napięcie sygnału (styk „B”) 0,94...5 V
- masa / na styku „A”
- rezystancja (przy nie pracującym silniku)
- między stykami „C” i „A” 1370 W
- między stykami „C” i „B” 370 MW
- między stykami „B” i „A” 370 MW
Regulator ciśnienia paliwa / mechaniczny, przeponowy, umieszczony przy kolektorze wtryskiwaczy, zapewniający stałą różnicę ciśnień między ciśnieniem paliwa a ciśnieniem w kolektorze ssącym
- ciśnienie regulowane na biegu jałowym 220...250 kPa
Czujnik położenia przepustnicy / potencjometryczny, umieszczony na osi przepustnicy
- napięcie zasilania (styk „A”) 5 V
- napięcie sygnału (styk „C”)
- przepustnica zamknięta 0,3...1 V
- przepustnica otwarta całkowicie 4,2...4,8 V
- masa / na styku „B”
- rezystancja
- między stykami „C” i „A” 3500 W
- między stykami „C” i „B” 1835 W
- między stykami „A” i „B” / niemierzalna
Czujnik temperatury cieczy chłodzącej / o ujemnym współczynniku temperaturowym rezystancji, zamocowany do obudowy termostatu
- napięcie zasilania 5 V
- napięcie sygnału (w temp. 85...110°C) 1,43...2,21 V
- rezystancja kontrolna (silnik zimny) ok. 1500 W
Czujnik temperatury zasysanego powietrza / o ujemnym współczynniku temperaturowym rezystancji, umieszczony na przewodzie przy filtrze powietrza
- napięcie sygnału (w temp. 10...80°C) 2,44...2,95 V
- rezystancja
- przy -20°C 28 670 W
- przy 0°C 9420 W
- przy 10°C 5670 W
- przy 20°C 3515 W
- przy 30°C 2237 W
- przy 40°C 1200 W
Regulator prędkości obrotowej biegu jałowego / silnik krokowy utrzymujący wymaganą prędkość obrotową biegu jałowego, sterowany przez elektroniczne urządzenie sterujące
- napięcie zasilania 12 V
- rezystancja silnika (między stykami „C” i „D”) 52,2 W
Czujnik spalania stukowego / piezoelektryczny, zamocowany do kadłuba pod kolektorem ssącym między 2. i 3. cylindrem
- częstotliwość rezonansowa czujnika 8 kHz
Czujnik położenia wałka rozrządu zaworów wydechowych / hallotronowy, umieszczony przy kole zębatym wałka rozrządu zaworów wydechowych
- napięcie zasilania (styk „A”) 12 V
- rezystancja
- między stykami „A” i „C” 6,8 W
- między stykami „A” i „B” Ľ W
- między stykami „B” i „C” Ľ W
Elektrozawór recyrkulacji spalin / umieszczony pod kolektorem dolotowym
- rezystancja 9 W
Czujnik położenia zaworu recyrkulacji spalin / zintegrowany z elektrozaworem recyrkulacji spalin
- napięcie zasilania (styk „D”) 5 V
- rezystancja
- między stykami „D” i „C” 2600 W
- między stykami „D” i „B” 2245 W
- między stykami „B” i „C” 980 W
Elektrozawór pompy wtłaczania powietrza dodatkowego / umieszczony przy kolektorze ssącym, zapewniający otwarcie zaworu wtłaczania powietrza dodatkowego przez elektroniczne urządzenie sterujące
- rezystancja zaworu 38,6 W
Pompa wtłaczania powietrza dodatkowego / elektryczna, umieszczona w przedziale silnika na lewym nadkolu
- rezystancja 0,3 W
Filtr powietrza / suchy, z wymiennym wkładem papierowym, umieszczony z prawej strony przedziału silnika, wymiana co 30 000 km
Sonda lambda / umieszczona w układzie wydechowym przed katalizatorem, podgrzewana elektrycznie
Napięcie sygnału sondy
- silnik wyłączony 350...550 mV
- silnik pracujący
- mieszanka uboga 50...450 mV
- mieszanka bogata 800...950 mV
Elektroniczne urządzenie sterujące / mikroprocesorowe, zawierające układ autodiagnostyki, Delco Electronics 16202319, o dwóch złączach 32-stykowych, zamocowane do przegrody czołowej za schowkiem tablicy rozdzielczej, diagnozowane za pomocą testera diagnostycznego Opel Tech 1.5
Parametry kontrolne
Prędkość obrotowa biegu jałowego 770...930 obr/min
Zawartość CO
- na biegu jałowym do 0,5%
- przy 2800...3200 obr/min do 0,3%
Układ zapłonowy / akumulatorowy, elektroniczny bezrozdzielaczowy, tzw. bezpośredni DIS, mikroprocesorowy, zintegrowany z układem wtrysku benzyny, zawierający:
- czujnik położenia i prędkości obrotowej wału korbowego,
- specjalną podwójną cewkę zapłonową (o czterech wyjściach wysokiego napięcia) z
modułem wzmocnienia zapłonu,
- przewody wysokiego napięcia,
- świece zapłonowe oraz połączony z elektronicznym urządzeniem sterującym wtryskiem benzyny i zapłonem
Czujnik położenia i prędkości obrotowej wału korbowego / indukcyjny, współpracujący z tarczą o 58 zębach na wale korbowym przy kole pasowym
- odstęp czoła czujnika od tarczy (nieregulowany) 1 ą 0,7 mm
- napięcie sygnału 0,2...3 V
Cewka zapłonowa / specjalna, podwójna, połączona z modułem wzmocnienia zapłonu, zamocowana do głowicy nad skrzynką przekładniową
- rezystancja
- uzwojenia pierwotnego / niemierzalna
- uzwojenia wtórnego 8000 ą 50 W
Kolejność zapłonu / zapłon równoczesny w cylindrach 1 i 4 oraz 2 i 3 (jedna iskra wykorzystywana, druga tracona - cylinder nr 1 od strony napędu rozrządu)
Świece zapłonowe
- modele 1996 / Bosch FR 8 LDC 4
- od modeli 1997 / Bosch FR 8 LDCU
Odstęp elektrod 0,7...0,8 mm
PODWOZIE
Sprzęgło / cierne, jednotarczowe, suche, ze sprężyną centralną, z samoczynną regulacją skoku jałowego, sterowane hydraulicznie
Średnica tarczy
- zewnętrzna 200 mm
- wewnętrzna 134 mm
Grubość okładziny 3,5 mm
Pompa sprzęgła / umieszczona na przedłużeniu pedału sprzęgła
Wyprzęgnik hydrauliczny sprzęgła / umieszczony w obudowie łożyska wyciskowego sprzęgła
Obwód hydrauliczny wyłączania sprzęgła / połączony z układem hamulcowym
Skrzynka przekładniowa / mechaniczna, pięciobiegowa plus bieg wsteczny, biegi do przodu synchronizowane
Typ F15WR lub F17WR
Przełożenia
- I bieg 3,73
- II bieg 1,96
- III bieg 1,32
- IV bieg 0,94
- V bieg 0,75
- bieg wsteczny 3,31
- przekładnia główna 4,19
Przeniesienie napędu / półosie połączone z obu stron za pomocą przegubów równobieżnych trójramiennych od strony skrzynki przekładniowej i kulowych od strony kół, z masą wyrównoważającą na prawej półosi
Układ kierowniczy / mechaniczny ze wspomaganiem hydraulicznym
Przekładnia kierownicza / zębatkowa, z zaworem rozdzielczym i siłownikiem integralnym, Saginaw lub ZF
Przełożenie 16,5
Promień skrętu 5,335 m
Pompa wspomagania / hydrauliczna, łopatkowa, napędzana paskiem klinowym od wału korbowego razem z alternatorem i sprężarką klimatyzacji (w wersjach z klimatyzacją)
Ciśnienie zasilania
- koła skręcone maksymalnie 10,5 ą 0,5 MPa
- koła ustawione do jazdy prosto 0,2...0,5 MPa
Pasek napędu pompy wspomagania / wieloklinowy
- naciąg / regulowany samoczynnie przez napinacz rolkowy
Zawieszenie przednie / niezależne, typu Mac Pherson, z dolnymi wahaczami poprzecznymi trójkątnymi, ze stabilizatorem poprzecznym prętowym o średnicy 20 mm
Amortyzatory / gazowe teleskopowe dwustronnego działania
Sprężyny zawieszenia / śrubowe
- wersje bez klimatyzacji
- oznaczenie / ZP
- wysokość swobodna 325 mm
- sztywność (mierzona na kole) 21 N/mm
- wersje z klimatyzacją
- oznaczenie / ZQ
- wysokość swobodna 342 mm
Ustawienie kół przednich (samochód obciążony masą 70 kg na każdym siedzeniu przednim, zbiornik paliwa napełniony do połowy)
- zbieżność (regulowana) 1 ą 1 mm (0°10˘ ą 10˘)
- pochylenie koła (nieregulowane) -1°05˘ ą 0°45˘
(dopuszczalna różnica między kołami wynosi 1°)
- wyprzedzenie sworznia zwrotnicy (nieregulowane) 3°50˘ ą 1°
Piasta koła przedniego / na łożysku dwurzędowym kulkowym skośnym zakrytym
Zawieszenie tylne / niezależne, wielowahaczowe (pojedyncze wahacze wleczone odgięte i podwójne wahacze poprzeczne), na sprężynach śrubowych współosiowych z amortyzatorami gazowymi teleskopowymi (kolumny resorujące) opartymi o wahacz wleczony, ze stabilizatorem poprzecznym prętowym o średnicy 15 mm
Sprężyny zawieszenia / o oznaczeniu GD
Ustawienie kół tylnych (samochód obciążony masą 70 kg na każdym siedzeniu przednim, zbiornik paliwa napełniony do połowy)
- do I 1996 1,6 ą 1 mm (0°16˘ą0°10˘)
- od I 1996 do II 1997 2,6 ą 1 mm (0°25˘ą0°10˘)
- od II 1997 2,8 ą 1 mm (0°27˘ą0°10˘)
- do II 1997 -1°20˘ ą 35˘
- od II 1997 -1°27˘ ą 35˘
(dopuszczalna różnica między kołami wynosi 35˘)
Piasta koła tylnego / na łożysku dwurzędowym kulkowym skośnym zakrytym
Układ hamulcowy
Hamulec roboczy / hydrauliczny, dwuobwodowy (podział po przekątnej), ze wspomaganiem podciśnieniowym, z układem przeciwblokującym ABS typu 415
Hamulce kół przednich / tarczowe, z zaciskiem pływającym jednotłokowym i tarczą wentylowaną, Teves
Średnica zewnętrzna tarczy 256 mm
Grubość tarczy
- nominalna 24 mm
- minimalna po naprawie 22 mm
- minimalna dopuszczalna 21 mm
Grubość nakładek ciernych
- nominalna (z płytką) 17,5 mm
- minimalna dopuszczalna (z płytką) 7,5 mm
Średnica cylindra zacisku 52 mm
Hamulce kół tylnych / tarczowe, z zaciskiem stałym dwutłokowym i tarczą pełną, z bębnowymi mechanizmami hamulca awaryjnego wbudowanymi w tarcze hamulców tylnych
Średnica zewnętrzna tarczy 270 mm
Grubość tarczy
- nominalna 10 mm
- minimalna po naprawie 9 mm
- minimalna dopuszczalna 8 mm
- nominalna (z płytką) 15,7 mm
- minimalna dopuszczalna (z płytką) 6,7 mm
Średnica cylindra zacisku 35 mm
Pompa hamulcowa / w układzie tandem, GM
Średnica tłoków 22,22 mm
Skok tłoków 36 mm
Urządzenie wspomagające / podciśnieniowe
Średnica tłoka 225 mm
Wysokość kontrolna wystawania trzpienia urządzenia
wspomagającego 149,5 ą 0,5 mm
Hamulec awaryjny / działający mechanicznie na bębnowe mechanizmy hamulcowe umieszczone wewnątrz tarcz hamulców tylnych
Grubość minimalna dopuszczalna okładzin
(bez szczęki) 1 mm
Układ przeciwblokujący / ABS typu 415, sterowany elektronicznie zawierający:
- hydrauliczny zespół sterowania o ośmiu elektrozaworach zintegrowany z
elektronicznym urządzeniem sterującym o złączu 26-stykowym i pompą
hydrauliczną napędzaną elektrycznie,
- cztery czujniki prędkości kół,
- włącznik świateł hamowania,
- lampkę kontrolną
Czujniki prędkości kół / indukcyjne
- rezystancja 900...1760 W
Koła i ogumienie
Obręcze
- wersja GL / 5,5 J 14 (stalowe)
- wersja CD / 6 J 15 (ze stopu lekkiego)
Ogumienie
- wersja GL / 185/70 R 14 88T lub H
- wersja CD / 195/65 R 15 91T lub H
Ciśnienie w ogumieniu
- obciążenie częściowe
- przód 0,20 MPa
- tył 0,20 MPa
- obciążenie całkowite
- przód 0,21 MPa
- tył 0,27 MPa
WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE
Akumulator / 12 V 70 A×h/350 A, minus na masie
Alternator
- wersje bez klimatyzacji / Bosch 70 A lub Delco Remy 70 A
- wersje z klimatyzacją / Bosch 120 A lub Delco Remy 100 A
Alternator Bosch 70 A
Napięcie znamionowe 14 V
Prąd maksymalny (pod napięciem 14 V) 70 A
Prąd
- przy 1500 obr/min 29 A
- przy 6000 obr/min 70 A
Napięcie regulowane 14,3...14,7 V
Średnica pierścieni ślizgowych 14,4 mm
Wystawanie szczotek
- wartość nominalna 11...13 mm
- wartość minimalna 2 mm
Alternator Delco Remy 70 A
Prąd
- przy 1500 obr/min 33 A
Napięcie regulowane 14,2...15,2 V
Średnica pierścieni ślizgowych 14 mm
Wystawanie szczotek (wartość nominalna) 20 mm
Alternator Bosch 120 A
Prąd maksymalny (pod napięciem 14 V) 120 A
Prąd
- przy 1500 obr/min 38 A
- przy 6000 obr/min 120 A
Wystawanie szczotek
Alternator Delco Remy 100 A
Prąd maksymalny (pod napięciem 14 V) 100 A
Prąd
- przy 1500 obr/min 42 A
- przy 6000 obr/min 100 A
Pasek napędu alternatora / wieloklinowy, napędzający także pompę wspomagania układu kierowniczego i sprężarkę klimatyzacji (w wersjach z klimatyzacją)
- długość
- wersje bez klimatyzacji 1530 mm
- wersje z klimatyzacją 1795 mm
Rozrusznik / Valeo D6 RA 62
Wartości kontrolne na biegu jałowym
- prąd mniej niż 70 A
- prędkość 2500 obr/min
- napięcie 11,5 V
Wartości kontrolne przy zablokowanym wirniku
- prąd 450...650 A
- napięcie 5,6 V
Długość minimalna szczotek 13 mm
Bezpieczniki
- wewnątrz nadwozia / 16 ´ (12 V, 10 A), 6 ´ (12 V, 20 A), 6 ´ (12 V, 30 A), 1 ´
´ (12 V, 40 A)
- w przedziale silnika / 2 ´ (12 V, 30 A), 6 ´ (12 V, 60 A)
o oznaczeniu kolorami:
- czerwonym 10 A
- żółtym 20 A
- zielonym 30 A
- pomarańczowym 40 A
Żarówki
- reflektorów
- światła mijania H1 55 W
- światła drogowe H7 55 W
- świateł przednich przeciwmgłowych H3 55 W
- świateł pozycyjnych przednich 5 W
- kierunkowskazów przednich i tylnych 21 W
- świateł hamowania 21 W
- świateł pozycyjnych tylnych 5 W
- świateł tylnych przeciwmgłowych 21 W
- świateł cofania 21 W
- oświetlenia tablicy rejestracyjnej 5 W
Momenty dokręcania
- śrub głowicy (każdorazowo śruby nowe)
- 1. etap 25 N×m
- 2. etap dokręcić o 90°
- 3. etap dokręcić o 90°
- 4. etap dokręcić o 90°
- 5. etap dokręcić o 45°
- pokrywy głowicy 8 N×m
- sondy lambda 30 N×m
- śrub kolektorów ssącego i wydechowego do głowicy
(każdorazowo śruby nowe) 22 N×m
- górnej części kolektora ssącego 8 N×m
- czujnika spalania stukowego 20 N×m
- czujnika temperatury cieczy chłodzącej 14 N×m
- świec zapłonowych 25 N×m
- pokryw łożysk wałków rozrządu 8 N×m
- kół zębatych wałków rozrządu (każdorazowo śruby nowe)
- 1. etap 50 N×m
- 2. etap dokręcić o 60°
- 3. etap dokręcić o 15°
- pokryw łożysk głównych (każdorazowo śruby nowe)
- 1. etap 50 N×m
- 2. etap dokręcić o 45°
- pokryw łożysk korbowych
- 1. etap 25 N×m
- 2. etap dokręcić o 30°
- śrub koła zamachowego
- 1. etap 35 N×m
- pompy cieczy chłodzącej 8 N×m
- śruby koła pasowego wału korbowego
- 1. etap 95 N×m
- tłumika drgań skrętnych koła pasowego wału korbowego 20 N×m
- napinacza paska zębatego napędu rozrządu 20 N×m
- rolek prowadzenia paska zębatego napędu rozrządu 25 N×m
- napinacza paska wieloklinowego napędu osprzętu 25 N×m
- śrub miski oleju 10 N×m
- pompy oleju do kadłuba 8 N×m
- pokrywy pompy oleju 6 N×m
- przedniej rury wydechowej do kolektora 25 N×m
- korka spustu oleju silnika 10 N×m
- zaworu przelewowego do obudowy pompy oleju 30 N×m
- czujnika ciśnienia oleju 30 N×m
- obudowy termostatu do głowicy 20 N×m
- pokrywy termostatu 8 N×m
- śrub kół 110 N×m
Pojemności
- zbiornik paliwa 60 dm3
- układ smarowania 3,5 dm3 (z filtrem)
- układ chłodzenia
- wersje bez klimatyzacji 6,7 dm3
- wersje z klimatyzacją 7,0 dm3
- skrzynka przekładniowa 1,6 dm3
- układ hamulcowy i sterowania sprzęgła 0,4 dm3
- układ kierowniczy ze wspomaganiem ok. 1,4 dm3
Materiały eksploatacyjne
Paliwo / benzyna bezołowiowa o LO 95
Olej silnikowy / wg API SG/CD lub API SH/CD, CCMC G4 lub CCMC G5, SAE 20W 40 do SAE 10W 50, wymiana co 15 000 km lub co 1 rok (z filtrem)
Olej przekładniowy / API GL4, SAE 75W80 lub SAE 80W90, Opel 1940 750, nie wymaga się okresowej wymiany
Płyn chłodzący / mieszanina wody i specjalnej cieczy niezamarzającej Opel, stanowiąca zabezpieczenie do -30°C, sprawdzanie poziomu co 15 000 km lub co 1 rok, nie wymaga się okresowej wymiany
Płyn hamulcowy / wg SAE J 1703 DOT4 lub DOT5, wymiana co 2 lata
Olej w układzie kierowniczym ze wspomaganiem / olej do przekładni automatycznych typu Dexron II D, sprawdzanie poziomu co 15 000 km lub co 1 rok, nie wymaga się okresowej wymiany
Zużycie paliwa
Według normy ECE 80/1268
- przy 90 km/h 5,1 dm3/100 km
- przy 120 km/h 6,3 dm3/100 km
- w cyklu miejskim 8,8 dm3/100 km
Według normy ECE 93/116
- jazda miejska 11,4 dm3/100 km
- jazda pozamiejska 6,2 dm3/100 km
- zużycie średnie 8,1 dm3/100 km
Prędkość maksymalna 188 km/h
Kolejność dokręcania śrub głowicy
Kolejność dokręcania śrub pokryw łożysk głównych
Pełen tekst KLIK tutaj
Koleś poprostu streścił Instrukcje obsługi i Sam Naprawiam....
ale streścił to w jednej pigułce
mi to raczej wygląda na wyciąg z programu autodata a u nas sprzęgło jest na lince a nie hydrauliczne(chodzi o F) do tego zawieszenie z tyłu to belka a nie wielowachaczowe poprawie to żeby było zgodne z astrą F zeby.GIF można by to było potem wkleić do FAQ.
