Fiat Palio Weekend - skrzynia biegów
Mam do Was pytanie odnośnie Fiata Palio Weekend 1.4 8V. Ostatnio zauważyłem, iż z mojej skrzynki biegów dochodzą dziwne dźwięki. Jest to słyszalne i zauważalne zarówno podczas postoju jak również podczas jazdy. Zwłaszcza słychać szumy dochodzące z pod skrzynki w momencie hamowania silnikiem na biegu trzecim i czwartym. Nie jest to może aż tak drażliwe jednak są to już niepokojące dźwięki. Jeśli chodzi o wchodzenie biegów to jest wszystko w porządku, choć czasami mam problem z wrzuceniem 5 biegu. Dodam że autko ma przebieg 174.000 tyś. przebiegu, a skrzynce dało się w kość podczas wielokrotnych wojaży w górzystych rejonach Norwegii. Moje pytanie dotyczy tego, czy szumy dochodzące z pod skrzyneczki przepowiadają jej bliski koniec, czy też można jeszcze pojeździć, a innymi dźwiękami i szumami nie ma co się przejmować do momentu jej całkowitego wykończenia??? Pozdrawiam
Może to nie skrzynia szumi. Może szumieć mechanizm róznicowy. mam to samo, chociaz model troche inny. Jeżdże z tym juz 20 kkm i sie nie przejmuję. Szumienie nie nasila sie.
No właśnie też się zastanawiałem nad mechanizmem różnicowym. Zawłaszcza, że przy wrzucaniu biegów nie ma zgrzytów.
Przebieg mam podobny (181 kkm). najpierw próbowałem z olejem do skrzyni ale nie było efektu i w końcu odpuściłem. Póki co jeżdże tak jak jest. Widziałem na forum Punto zdjecia z rozwalonym mechanizmem różnicowym (przekładnia planetarna wyszła przez obudowę), ale to sie stało przy ok. 300 kk przebiegu (dwa przypadki.
Myślę, że trzeba włączyć radyjko i się nie przejmować. 50kkm powinien przejechać, najważniejsze że biegi wchodzą..
Aha jeszcze pytanko do Was... Ile można przejechać z takim delikatnie mówiąc "kończącym" się mechanizmem różnicowym?? Czy oprócz szumów i szelestów jakie będą objawy nasilania się??
U mnie szumiało a potem buczało co inne - co prawda palio 1.2 ale:
Buczały właśnie głównie 3 i chyba 4ka, buczenie to było spowodowane padem łożysk poszczególnych przekłądni i ogólnie zużyciem łożyska głównego (wałka?)...
Wiem że wymiana mnie skrobnęła, ale pod koniec zabawy tj. przed wymiana auto jeździło jak polonez a może i już nawet głośniej zeby.GIF
Łożyska faktycznie były zajechane, a smarować ich się nie da :|
ŻEby było ciekawiej ponoć najlepsze są francuskie i takie kupiłem, ale nie zgadniecie jakie montował fiat smile.gif - takie same ;D
a po jakim przebiegu doszło do momentu kiedy trzeba było remontować??? i jaki był mniej więcej koszt??
ładnie mnie pocieszasz... wróżysz to co najgorsze może się przydarzyć ;-). Zdaję sobie powoli sprawę, iż w jakimś czasie będę ją musiał wymienić. Powiedz mi jaki można przebieg zrobić z takimi delikatnymi szumami i szelestami (są słyszalne podczas hamowania silnikiem na 3 i 4 biegu)??? Czeka mnie podróż zagranicę więc pytam. Jeszcze jedno ile byś sobie życzył za taką skrzyneczkę, i z jakim przebiegiem??
Skrzynki nowej nie było sensu jeszcze kupować.
Naprawa z częsciami nie pamiętam ale coś koło 600zł chyba było. Sama robocizna dość droga frown.gif
D otego doszło jeszcze sprzęgło bo też się kończyło więc żeby dwa razy nie robić to było kupione też za coś chyba 300-350zł i razem coś koło tysiąca mnie skrobnęło.
