skrzynia z 1.4 i czwórka-ktoś doradzi? LONG
romano11
Powitać.
Zacznę od tego, że ciężko wchodzący 1 i 2 bieg--według postów kolegów--może wskazywać na luzy na dźwigni biegów (jakieś są) oraz na sprzęgło (z tym się pogodziłem tym bardziej, że niekiedy podczas delikatnego ruszania cały silnik podskakuje dając taki efekt, jak ktoś rusza "z fasonem" i koła podskakują... boje_sie.gif) , ale wszystko w swoim czasie.
Ale to co mnie niepokoi to odgłos, jaki wydaje skrzynia na 4 biegu gdy dżwignia nie jest idealnie "na środku" pozycji "4"-można to porównać do pracy pary kół zębatych, gdy ich osie nie są równolegle--takie RRRRRRRRRRRRR....
Dodam, że niekiedy (ale bardzo rzadko)odgłos ten pojawia się również na zakręcie-- mech. różnicowy hmm.gif, ale na innych biegach jest cisza, więc to nie to. Następnie gdy wyrzucę 4-kę na luz bez sprzęgła to przy próbie włączenia znów 4-ki zgrzyta synchronizator, na biegach 2,3 i 5 tego nie zaobserwowałem. Czy wobec tego to może być synchronizator-czy pracuje on cały czas czy tylko podczas włączania danego biegu? hmm.gif Mocowania silnika są raczej sprawne-przynajmniej wzrokowo nic mi się nie rzuciło.
Nie jest to sprawa pilna (VII/VIII),a poprzedni właściciel stwierdził, że z tym już długo jeździł i TTTM. faint.gif
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> Powitać.
> efekt, jak ktoś rusza "z fasonem" i koła podskakują... ) , ale
> na zakręcie-- mech. różnicowy , ale na innych biegach jest
> czy tylko podczas włączania danego biegu? Mocowania silnika są
Sprawdz - wymień olej. Moze nie ma albo jest mało
może i tak być, ja dolałem i faktycznie cała skrzynia ucichła (chociaż zgrzytów nie było). Teraz to tylko 2 ze zgrzytem wchodzi, ale tylko na zimnym...
> a tak OT to skąd jesteś, bo widze, że miasto R.Śl.
  • Dodaj nową pozycję...
