SC Panel sterowania
Prawdopodobnie spadła linka od sterowania ciepło-zimno.Czy jest szansa naprawy bez ściągania deski?
Ps.Steruje zaworkiem czy klapką?
linka idzie od konsoli do samej nagrzewnicy i jest na slimaku zamocowana w nagrzewnicy
> Thanks
> Czyli zawór?
> A co z panelem?
to wszystko jest na takim drucie i jest polaczony do slimaczka przy nagrzewnicy i do panelu ten co krecisz nim smile.gif moze kajs wypadlo
moze kajs wypadlo
Dyć o to pytom,pieruna
> moze kajs wypadlo
Na 90%przerdewiala ta blaszka co trzyma ten pancerz od linki,przy nagrzewnicy,trzeba od komory silnika atakowac
Pokrętła nie mogę ustawić do końca na "zimne"-blokuje się.
Jak zbyt gwałtownie dałeś ciepła, to mogła sie linka (a właściwie drut) zagiąć w kształcie litery "z". Jeśli tak, to może dałoby się bez rozłączania linki, tylko od strony panela jakimiś dwoma kleszczykami hmm.gif
W każdym razie panel możnaby ściągnąć i popatrzeć.
Ściągłem deskę.W panelu była pęknięta objemka na pancerz linki,stąd problemy.Moim zdaniem nie można naprawić tego bez ściągania deski.
Ale są jaja, nie ma kontrolek,poza długimi i przednich świateł poza mijania prawą.Może wiecie co jest grane.Kostki 100% wpięte dobrze.
> deski.
> dobrze.
podlacz inna listwe z przyciskami,pozycz od kogos
Raczej nie
Piszesz o przełączniku zespolonym??
Jest jeszcze lepszy numer nie odpala.Niestety nie wiadomo czy imo się wyłącza bo kontrolki nie działają. frown.gif
> Raczej nie
a nie jezdziłeś bez licznika?
Niestety immo nie rozbraja się- pompa nie pracuje.
Czy podanie zasilania na pompę rozwiąże problem i odpali?
Jak wyłączyć immbilizer?
pod deska na srodku masz klawisz od pompy guzik wcisnij go moze sie wyskoczyl dlatego nie dziala ci pompa
