odczyt sondy przez ECU w trakcie przyspieszania
mam takie małe pytanko, które pojawiło się w trakcie podłączenia ECU do komputera - na wolnych obrotach sygnał z sondy był podawany jako"aktualny" a przy dodawaniu gazu jako "nieaktualny" czy jakos w ten sposób. Mechanik stwierdził ze jest prawidłowo bo ECU korzysta z odczytów sondy i własnych. Czy tak faktycznie ma być?
> być?
zależy od otwarcia przepustnicy
jest oki
sonda daje sygnal tylko i wylacznie na biegu jalowym do korekty mieszanki
lub przy jednostajnie otwartej przepustnicy (jazda z caly czas ta sama predkoscia)
w kazdym innym przypadku sygnal z lambdy jest pomijany przez ecu
> jest oki
> mieszanki
> sama predkoscia)
w takim razie zastanawiam się dlaczego z padnięta sonda auto przyspiesza słabiej skoro i tak nie korzysta w tym czasie z jej odczytów?
te własne parametry w trakcie przyspieszenia ustala na podstawie odczytów sondy na biegu jałowym? tak? dobrze rozumuję crazy.gif
