Ćwierkanie pod maską
Witam serdecznie!
Potrzebuję pilnej porady w sprawie dziwnych odgłosów pod maską, a konkretnie spod walków napędzanych przez pasek klinowy.
Dźwięk jaki dobiega, to metaliczne ćwierkanie, najczęściej na zimnym silniku (przed wymianą paska klinowego piszczenie, przy wilgoci lub zamoczeniu)
Proszę o pomoc czy będą to napinacze, czy może koło pasowe. Jak można to zdiagnozować.
> Witam serdecznie!
> lub zamoczeniu)
> to zdiagnozować.
> Pozdrawiam
może byc ale całkowicie cos innego , a mianowicie łożysko altka , jak za mocno napniesz pasek to jest to najczęstrza przyczyna jego padnięcia , sprawdz czy nie masz problemów z pompą wspomagania bo to na liście druga rzecz po altku
Da się wymienić samo łożywsko w Altku? U mnie też coś "ćwierka" ale tylko na wolnych obrotach - przestaje od powiedzmy 1200 rpm
> Da się wymienić samo łożywsko w Altku<
Jasne, że tak. Zamawiałem łozysko przez ASO - 120 zł. Mpże znajdziesz gdzieś taniej ..... Pozdrawiam
Wyciagasz altka, rozbierasz go i wyciagasz lozysko. Na nim jest wybity numer, ktory albo sobie spisujesz, albo bierzesz to lozysko w kieszen i idziesz do pierwszego lepszego sklepu z lozyskami (tylko bron Boze nie do sklepu z czesciami samochodowymi, bo tam to zedra jak nie wiem co). Tam bedziesz mial wg tego numeru wybor lozysk w zaleznosci od tego czy chcesz kupic lepsze ale ciut drozsze, czy gorszego producenta, ale tansze.
Ja (w tamtym roku na wiosne) za to wieksze lozysko do swojego altka dalem niecale 30zl. Za to mniejsze, bo tez od razu wymienialem, dalem chyba okolo 20zl. No i wybralem dosyc dobra firme, bo SKF.
Za 120zl to mozna kupic obudowe ze stojanem, oba lozyska i jeszcze zostanie...
> to zdiagnozować.
> Pozdrawiam
Mi "ćwierkało" koło pasowe. Kupiłem Dayco z Allegro za 240zł.
Sprawdzić raczej ciężko, pozostaje poczekać na rozwój wydarzeń.
Padł mi też kiedyś samonapinacz i była to usterka bezobjawowa. Po prostu było ok i nagle zaświeciła się kontrolka ładowania oraz stracił wspomaganie.
  • 3 miesiące później...
Witam wszystkich,
Mam pytanie czy wymieniłeś koło pasowe na wale korbowym ?
Pozdrawiam,
rp
Mam to samo. Było od kupienia przeze mnie autka a od tego czasu zrobione 42kkm (we wrześniu będzie 2 lata). W międzyczasie wymieniona rolka prowadząca, rolka napinająca, łożysko altka, a dalej ćwierka. Rzeczywiście jest trochę upierdliwe bo gdyby nie to to ładnie byłoby słychać sam silnik
