Nie pali jak zimny na noPB !
Witam !
Czy to zawory ?! Na zimnym pali na gazie( start awaryjny) po rozgrzaniu reduktora gorącą wodą, a na noPB nie chce. Za to jak silnik ciepły to pali na noPB ?! Co to może być ? Dodam, że jak puszcze gaz na luzie i obroty spadają od ok. 2500obr/min słychać prykanie ?! Swiece i przewody nowe !
jak zmierze luz na zaworach to czemprędzej zapodam.
już mam pomiary:
patrząc od maski
W/S/W/S/S/W/S/W
45-50/40-45/45-50/40-45/40-45/45-50/40-45/40-45
niższa wartość oznacza, że listek o danej grubości wszedł, a wyższa, że już nie wszedł ( szczelinomierz z dokł do 0.05mm)
Co sądzicie ?
Czy tu mogą leżeć problemy z zapalaniem samochodu na noPB ???
pzdr !
To nie zawory.. Jaką masz instalke LPG? Proponuję zakręcić bultę od gazowni jak wrócisz któregoś dnia do domu. Odpalić..niech pochodzi na gazie aż zgaśnie(wypali gaz z przewodów itp). I tak go zostaw. Rano spróbuj na PB. Jeśli odpali to znajdziesz podstawę problemu biglaugh.gif
> podstawę problemu
Wiele powodów z odpalaniem itp zw jest z instlakami LPG. Niech spróbuje odciąć gaz. Przynajmniej w moim przypadku w taki sposób znalazłem usterkę. Problem tkwił w instalce.
napiszę Ci to jeszcze raz
1. odpowiadaj temu kto ma problem, a nie ostatniej osobie w wątku - adresowanie się to nazywa
2. bijesz pianę, a odp zawarta jest w linku, który podałem 2dni temu
Paniał ?
Eee..sory tongue.gif To ze zmęczenia. Już czaje.
