zacisk hamulcowy przód
Da się coś z tym zrobić - z lewej strony nie wyskakuje mi tłok, na przeglądzie powiedzieli mi, że cieknie z tej strony. Tył też nie hamuje. Co z tym fantem można zrobić? Nowy zacisk kompletny na allegro kosztuje 145zł (nówka).
zainwestować w nowe hamulce bo to podstawa
Nic nie trzeba inwestować w nowe. nono.gif Ja przerabiałem ten problem na wakacjach ciekł mi lewy tłoczek, symering tłoczka był uszkodzony. Zestaw naprawczy na jeden zacisk kosztował 15 złotych od razu zrobiłem dwa zaciski + czyszczenie zacisków i gumki przesmaruj olejem rycynowym. Taki stary patent stosowany przeciwko zapiekaniu się tłoczków.
I zaopatrz sie w 0.5 l płynu hamulcowego bo jak rozbierzesz to wycieknie. A to że ci tył nie hamuje to może byc wina reduktorów na pompie. Takie dwa walce przykręcone do pompy.
Odkręc z tyłu odpowietrznik i sprawdź czy pompa pompuje płyn.
Może sekcja padła.
> Nic nie trzeba inwestować w nowe. Ja przerabiałem ten problem na
> Może sekcja padła.
No i po przeglądzie - teraz przeszedł bezbłędnie. Wymieniłem cylinderki i szczęki na tyle, z przodu wyczyściłem prowadnice i po odpowietrzeniu hamulce mam jak żyleta.
