Trzaski w radiu.
Co jest przyczyną że w radiu są trzeski? Przełożyłem radio z cc700 do cc900 i trzeszczy. Od czego są te zakłócenia?
Może masz coś nie tak z anteną. Jest zły styk gdzieś i dlatego są trzaski. Być może są to zakłócenia z instalacji elektrycznej, np. zły styk gdzies mam masa albo + . A nie piszczy ci w radiu przy dodawaniu gazu?
Przy dodawaniu gazu nie ma róznicy. Zmienie kable WN . Antena jest chyba ok ale nie jestem pewny bo auto mam dopiero tydzień,ale będę szukał przyczyny. Narazie muszę słuchać płyt CD. Radio podłączone pod seryjna instalację, tak samo jak w poprzednim.
Złap za bacik anteny i poruszaj nim. Mógł się tam przegub zapiec i ktoś ruszył nim na siłę, co spowodować mogło brak kontaktu.
Jak przy słuchaniu z CD nie ma problemów to jest coś z kablem antenowym albo gdzieś kontakt starcił i z tąd te trzaski.
Sprawdź antene . Też tak miałem cała zaśniedziała była tam w środku i nic nie grało crazy.gif a teraz aż miło 893goodvibes.gif
albo kable nie mają styku lub przewody antenowe szlak trafił i do anteny sygnał marny dochodzi smile.gif
