dławienie po odpaleniu. BingoM. AstraF
witam
mam pytanie.
Od pewnego czasu zdarza mi się taki problem:
Rano po odpaleniu na benzynie i jeździe przez dobry kilometr auto
ma takie dziwne zachowanie nie wiem jak to napisać dławi się porostu po naciśnięciu gazu.
próbuje ruszyć z biedą się udaje ale ruszy. dojadę 1km do światełek. Na światełkach podobna sytuacja. Ale już na następnych jest ok.
Zaobserwowałem wieszające się czasem obroty na zimnym silniku.
czy to może mieć coś wspólnego z emulacja albo coś podobnego?
Myślałem że z benzyną problemy. Wyjeździłem prawie do dna. Do połowy vipower 98 wlałem. Wymieniłem filtr paliwa, zalałem STP do paliwa, jeździłem na benzynie z 300 km, pogoniłem ją też i nic nie pomogło.
nie wiem czy komp samochodowy łapie jakies głupoty od gazowego czy jak?
jak ktoś ma jakiegoś pomysła bede wdzięczny.
dzieki
sprawdź ustawienie czasów H i L emulacji sondy
czasem drobna korekta wystarczy, aby wyeliminować kłopoty na
> benzynce
proszę o ocenę starych ustawień:
klik
zmienione mam aktualnie tylko przełączanie na gaz przy opadających.
kabelek mam jak co.
aż takim specem to jeszcze nie jestem, bingo mam od niedawna
widzę, że emulację masz ustawioną H=0,275, L=0,275, czyli domyślny standard
u mnie to się sprawdza, u innych trzeba było zmieniać
z tego co pamiętam, ludzie często ustawiali H=0,4, L=0,6 w astrach 1.6
ale niestety, będziesz musiał do tego dojść eksperymentalnie
na początek możesz sprawdzić, czy objawy ustąpią po odłączeniu akumulatora ok.gif
> standard
> 1.6
> oczywiście o ile to jest przyczyna
doradzi ktoś czy to może być tego przyczyna czy szukać gdzieś indziej?
> indziej?
Zrób tak jak radzi azja. Zresetuj ECM przez odłączenie na chwilę akumulatora. I odpal i pojedź na NoPB. Jak problem zniknie znaczy że to emulacja do dobrania. Zwiększaj wtedy czas L ustawienia emulacji. Jezeli po resecie problem nie zniknie to nie wina gazu tylko jakiś inny problem np wtryski zapchane.
