P0035
mam pytanko z czym sie je, abcom podaje że to niepoprawny sygnał z czujnika abs
błąd pojawia mi sie dojść często i sam znika po jakim czasie
> czujnika abs
A nie podaje z którego czujnika ?
To ogólnie moze oznaczać przerwany - niestykający przewód czujnika ABS, kiepski czujnik albo zanieczyszczoną zembatkę impulsową (tą której obroty "czyta" czujnik)
A czy ABCOM widiz parametry bieżące ABSu ? Jeżeli tak, to trzeba sie wybrać na wycieczkę z podłączonym ABCOMem i wtedy gdy błąd występuje obserwować mierzone prędkości kół..
na prostym prędkośći są identyczne, w zakręcie różne ale to raczej nic dzwinego, wyczyszcze styki przy kole i zobaczymy
