Dmuchawa padła!!!!
Jaki bedzie koszt wymiany dmuchawy albow wentylatora. Przełaczyłem z 1 na 4 i przez chwile powiało ostro i nagle juz nic nie wiało. Teraz nic nie dziła. HELP??
> Sprawdź najpierw czy nie poleciał bezpiecznik od wentylacji
Potem zakukaj pod schowek pasażera i sprawdz jak wygląda rezystor dmuchawy, czy nic się nie odlutowało - przykręcony koło silnika dmuchawy.
Może być w kolorze zielonym
lub czarnym
> No bezpiecznik padł. SUPER SENKS
> Jakie to wszystko proste
U mojego ojca jest tak już od ponad roku - 4 bieg pali bezpieczniki frown.gif Silnik był czyszczony, smarowany itp. - zresztą za waszą radą - ale nie pomogło frown.gif
> No nie zupełnie - włóż nowy i zrób to samo
> W zapasie radzę już mieć następny
> W końcu bezpieczniki rzadko padają bez powodu
> ale nie pomogło
> Teraz dmuchawa ma 3 biegi - 4 jest zakazany
W mojej wypowiedzi chodziło o prostote niktórych rzeczy ( czyli wymiane bezpiecznika ) Oczywiście , że nie daje to usunięcie awarii. Nie jest jednak wykluczone, ze mogło byc chwilowe przeciążenie i padł bezpiecznik. Teraz może się okazac że wszystko będzie dobrze smile.gif
Po spięci go "na krótko" chodzi jakieś 10 sek., a potem zaczyna śmierdzieć i dymić niewiem.gif
> Oby
> Ja z czystej ciekawości sptałem o nowy silnik w ASO... 450 PLN
> Już lepiej mieć 3 biegi. Ale swoją droga ciekawe czemu pali
> śmierdzieć i dymić
Tez mam nadzieje ze wszystko bedzie juz ok. Narazie zrobiłem test na 4 biegu i wszystko dmucha. Zobaczy sie w praktyce ale i tak za 1 miecha bedzie machina sprzedawana tak wiec na pewno 450 zł nie wydawac.
