pompa paliwa 1.1 problem...
...brakło mi paliwka, dolałem tak na pół baku mniej wiecej, popma oodmówiła posuszeństwa...słychać ją jak pracuje, ale nie podaje paliwa...odłączyłem od pompy przewody paliwowe, wyjąłem pompe przeczysciłem, sprawdzałem na odłaczonych przewodach i dalej to samo...co sie mogło stać..?? popma umarła czy da sie ja jeszcze jakoś reanimować...??
odłącz przewód którym podaje paliwo i zobaczysz jeśli poda to coś jest na drodze oporem jeśli nie poda to pompa powiedziała papa
Było jakies miesiąc temu. Taki sam przypadek, paliwa zabrakło i po dolaniu pomimo ze pompa chulała nie chciała ciągnac paliwa.
Poszukaj w szukajce. Bo pompa prawdopodbnie jest dobra tylko trzeba odpowietrzyć przewody.
to chyba o moje posty chodziło.
najprościej zajedz z nią do serwisu ,ja tak zrobiłem powieidzlalem o co chodzi i czy by mi ja sprawdzili i bez problemu. Wsadzili do wiadra podlaczyli pod aku i poszlo zaczela popowac. Nie wiem co to bylo ale zadziałała.
...u mnie ten sposób nie przyniusł powodzenia niestety... no.gif czyli pompa do wymiany ok.gif
u mnie sie feralnie zapowietrzyla motyja .... wez odczep przewod przez ktory podaje paliwo i innym zassij grinser006.gif troche beny jak nie pomoze to napewno pompa padła smile.gif
odłącz ten który podaje paliwo (przy przepustnicy) przekreć zapłon i sprawdź czy leci - potem załóż i powinno hulać...jak nie to pompa 30.GIF
jak odpowietrza sie układ paliwowy?
> przez ktory podaje paliwo i innym zassij troche beny jak nie
tak to jest dobry sposob.. tez tak miedzy innymi robiłem i moze dzieki temu poszło.TAK ZROB zassij ustami przez inny wezyk grinser006.gif
pompa
skoro mu pompa nie podaje to i tez nic nie poleci!! nie ma sensu tez tak robiłem.. problem nie tkwi w układzie (tzn w wężykach) tylko w pompie!
