Gasnące Bravo
Witam 20.GIF Mam problem, a mianowicie podczas jazdy i wrzuceniu np na luz albo wciśnięciu sprzegla obroty spadają na ok 500 po czym podnoszą sie na 800 i już tak zostaja. Jednak pare razy zdarzyło sie że podczas takiego spadku silnik zgasł. Co może być tego przyczyną?? silniczek to 1.2 16v.
Nie wien czy pomoże ale zawsze przy nie równych obrotach warto wyczyścic przepustnice i silniczek krokowy!
Ale własnie poza tym objawem obroty nie falują! idealnie na 800 stoi wskazówka i ani drgnie niewiem.gif
> spróbuj zrestartowac kompa może pomorze
U mnie pomogło wyregulowanie śrubką na przepustnicy
w poniedziałek bravo melduje sie u mechanika, zobaczymy co z tego wyjdzie grinser006.gif
U mnie podobny problem, lecz w silniku 1.6. Zauwazylem ze dzieje się to najczesciej jak przycisnę sprzeglo i obroty spadaja z ok. 3000 tys i samochod gasnie. Początkowo działo sie to tylk ona zimnym silniku, ale ostatnio taki sam objaw po przejechaniu 100 km. Dojezdzam do skrzyzowania, a tu samochod zgasl.
Tez niestety nie wiem co z tym zrobic. Dwoch mechanikow stwierdzilo ze niestety niewiedza co dolega mojemu bravo.
pzdr
sobi
> pzdr
> sobi
Dokładnie tak jak u mnie, tylko że od początku gasł na zimnym i na ciepłym sick.gif Komputer nie pokazał żadnych błedów. Dzisiaj sie może czegoś dowiem..oby grinser006.gif
Sorry za odgrzanie kotleta ... ale czy coś się udało zdiagnozować ? pytam z czystej ciekawości ...
Czyszczenie krokowca i przepustnicy, na razie jest ok, tylko po uruchomieniu obroty wskakują na 1500tys i dopiero spadaja na 800obr...poza tym wszystko ok, nie gaśnie już.
> Gratuluję w takim razie pomyślnej naprawy i dzięki za odpowiedź
