felgi
panowie kupuje felgi 4X100 ET=25 natomiast otwór centrujący 60,1mm
jakie zastosowac dystanse żeby było wszystko ok i koło nie wystawało za błotnik??
autko - CC
> za błotnik??
> autko - CC
to zalezy jaka szerokosc felgi
7 cali
> 7 cali
z przodu z tego co mówią to ok 12-15mm
tył bez dystansa jesli podpiłujesz wachacz lub niekiedy z malym 5mm
ale to niech sie wypowiedzą ci co mieli 7zoll
tak czy siak bez klepania rantów z tyłu to ci bedzie obcierało (a przód moze lekko wystawać poza obrys) najepiej przeglądnij galerie centomania.pl i zobaczysz jak to wyglada
oczywiscie opona do tego 175/50 ma sie rozumiec ?
tak jest - 175\50
> A dokładniej jakie to felgi ? Zdjęcie albo nazwa ?
Na pierwszy rzut oka z rantami nic nie trzeba bedzie robic w moim przypadku, moze delikatnie je podgiac, ale to sie okaze jak jeszcze obnize tyl. Przod wystaje delikatnie
> za błotnik??
> autko - CC
hmm... przy takim ET najlepiej zrobic test... bo ja musialem dac najmniej 10mm dystans ale normalnie na minimetry weszła.
ale duzo osob mialo tak ze minimum musieli dac dystanse 12mm bo felga im chaczyla o cos.
a na tył starczy 5 mm z poldka przy takim ET i felga jest najbardziej schowana jak sie da...
dodam ze na przód warto zainwestowac w dystans z rantem centrującym.
u mnie bez rantu jak mialem 100 km/h to kola biły na kierownicy strasznie zeby.GIF
ale jak dorwalem na testy od kumpla z rantem... Panie zero bicia do 170km/h zeby.GIF normalnie równo szło jakby ktos mi wyważył koła 270751858-jezyk.gif
