Wymiana tłumika
Witam.
Mam pytanko - jak wyciągnąć tłumik ? co trzeba odkręcić aby to cholerstwo wylazło. Ostatnio wypaliło mi małą dziurę - dało się zaspawać, ale pewnie niedługo będę musiał wymienić na nowy. Chciałem wyciągnąć go żeby lepiej się spawało, ale nie dałem rady, przeszkadza tylna belka. frown.gif
> Witam.
Niestety musisz go odciąć od reszty układu ( albo poczekać aż sam odpadnie - najszybciej koroduje na wejściu do końcowego tłumika smile.gif )
> Albo zdemontować tylną belkę
> super pomysł
Mówię z własnego doświadczenia, nie musiałem nic robić...sam odpadł swiety.gif
> Dzięki za dobre rady
> Stary tłumik to drobiadg - a jak potem wsadzić nowy ?
Nowy tłumik końcowy już nie jest całością z tłumikiem środkowym.
> Jak kupujesz końcowy to "wspawujesz" go w układ.
Z tego co widziałem będąc pod autem to sprawa wygląda tak:
Od silnika - kolektor - katalizator - kawałek rury, która kończy się zaraz za silnikiem i tam jest łączona na dwie śróby z całą resztą - zaraz za łączeniem jest kawałek takiej siatki, potem rura pod całym autem aż na tył nad tylną belką - tłumik (jeden).
Od momentu łączenia zaraz za silnikiem aż do końca (razam z tłumikiem) jest to jedna całość frown.gif
A dziurę wypaliło zaraz za łączeniem, przed tym kawałkiem z siatki
> zaraz za silnikiem i tam jest łączona na dwie śru by z całą
Mimo, że nie masz srodkowego tlumika ( który jest między plecionką a tłumikiem końcowym ) to i tak musisz odciąć końcowy tłumik od reszty bo całości na raz nie wyjmiesz.
A co z nowym - sprzedają same tłumiki, czy całość razem z rurą ?
Bo jak całość to jak to włożyć ?
Nie wiem,czy jest sens samemu sie z tym ,męczyć
podjedż do zakładu ,gdzie wymieniają tłumiki,dobiora Ci wszystko, w pare minut założą,dadzą gwarancje ,ja płaciłem u siebie 130zł z założeniem za końcowy tłumik i tyle samo pare miesiecy póżniej
za rurę od katalizatora do tłumika na koncu,oczywiscie z siatka po srodku
Montował ktoś zamiast końcowego tłumika przelot od 125p ?
Jeśli tak moze ma ktoś jakieś fotki, jak rozwiązać mocowanie itp.
Wielkie dzięki wszystkim za informację i porady - już chyba wiem wszystko na ten temat.
