spalanie stukowe
komp benzyny zapiuje bład w postaci spalania stukowego - check się nie zapala, w ASO mówią, że to przez gaz i jest to normalane, że czasami wystąpi spalanie stukowe, szczególnie w zimie
Prawda to?
> To nie jest normalne.Tak być nie powinno.Prawdopodobnie jest za uboga
> mieszanka.
no tak ale mapy gazu i benzyny pokrywają się idealnie no i pali słusznie - 20% więcej niż na benzynie
> Prawda to?
Na LPG nie powinno stukać bo ma wysoką LO. Może stukać na NoPb ponieważ wyprzedzenie kąta mogło się zaadoptować do LPG. Lej 98 i częściej niewielkie ilości aby się paliwo nadto nie starzało w baku bo to też może byc przyczyna. Albo padnięty czujnik stuku puku.
Popieram, mam przyspieszony zapłon i leję 98 Żadnych negatywnych skutków ani na gazie ani na benzynie.
> Prawda to?
Bzdura.
Mozliwe ze czujnik spalania stukowego jest uszkodzony, lub czujnik polozenia wału.
