Korek odpowietrznika nagrzewnicy - pilne
Dzisiaj przeprowadzałem akcję wymiany chłodnicy. Dzięki manualowi oraz Waszym sugestiom wszystko poszło bez najmniejszego problemu, aż do odpowietrzania. Kiedy zalałe autko dopowiednią ilością płynu, zakręciłem odpowietrznik na nowej chłodnicy i chciałem zakręćić drugi na węzu do nagrzewnicy to ten koreczek wypadł mi z ręki i .... nie spadł na ziemię, tyllko gdzieś się zaczepił. I jak kamień w wodę. ponad godzina szukania od góry, macanie od dołu i nic. frown.gif
W ASO nie występuje jako oddzielna pozycja taką informację dostałem telefonicznie.
Może ktoś z Was ma w zapasie niepotrzebny korek odpoweitrznika. albo wie gdzie mógłbym taki zakupić. Ponoszę wszelkie koszty łącznie z piwo.gif
Wszelkie sugestie mile widziane.
Z góry dzięki
Nie chciałbym Cie wprowadzic w błąd,ale coś mi sie wydaje, że któryś z nas miał podobny problem i wkręcił tam zwykłą srubę o odpowiedniej średnicy,ale głowy nie daje że mam racje.
Podjedz i pogadaj z mechanikami w ASO oni czesto maja takie skarby w szafkach (wiem co mówie biglaugh.gif )
P.S zawieszenie od dolu i zakamarki na bloku silnka dobrze wymacałeś ?? smile.gif
całkiem niedawno ktoś się chwalił że kupił taki korek w sklepie i bez żadnych problemów czyli od ręki - wklep w szukajce to powinieneś na to trafić a potem się z kolegą kontaktuj waytogo.gif
Mi się ukręcił.Znalazłem na Allegro 30 zł z przesyłką.
Wkręć na razie śrubę o odpowiedniej średnicy.
Może być problem z odpowietrzeniem ponieważ na orginalnym korku jest zrobiony rowek w gwincie po to aby powietrze mogło się wydostać przy minimalnym odkręceniu owego odpowietrznika.
Musisz jeszcze na łeb śruby nasunąć kawałek uszczelki/gumki , aby połączenie łeb śruby - wąż było szczelne.
Jak zrobisz dobrego druta powinno działać.
> telefonicznie.
> z
> Z góry dzięki
witaj dobrze szukaj musi sie znalezc w jakis zakamarek spadł szukaj az znajdziesz pozdrawiam niewiem.gifyay.gif
Dzięki za dobre rady.
Juz planowałem robic jakąś druciarnie, ale na szczeście nie było potrzeby.
Zrobiłem małąrunde po osiedlu, licząc, że moż egdzieśwypadnie w trakcie jazdy, ale niestey nic.
najważniejsze, że auto sprawne i z nową chłodnicą.
Mam tylko wrażenie, że słysze jak przelewa sie woda w nagrzewnicy jak troche dodam gazu na postoju. Czy to kwestia odpowietrzenia, czy cos innego? Odpowiertrzałem metodą przelewową, na zimnym silniku. Zawsze tak robiłem przy wymianie płynu i nigdy takiego chlupania nie było.
