Stukajacy amortyzator
Witam.
Od niedawana zaczal stukac mi przedni amortyzator, bylem na sprawdzeniu i okazalo sie ze sa w dobrym stanie, a mechanior powiedzial ze w astrach tak juz stukaja frown.gif
Jest jakis sposob na te stukanie?jakas renowacja?
Jazda jest uciazliwa bo drgania przechodza na caly samochod. Kupowanie nowych tez mi sie nie usmiecha bo na tych jezdze dopiero rok. Co polecenie oprocz zglasniania radia.
pozdrawiam
Może okazać się, że sam amor jest w dobrym stanie, a problem leży w łączeniu amortyzatora z karoserią. Te miejsca lubią przerdzewieć. idea.gif
> a mechanior
To albo mechanior sie myli albo ja mam jakiś nietypowy egzemplarz. U mnie nic nie stuka. cfaniaczek.gif
Chyba że w jego.... grinser006.gif Nie słuchaj bo nie wie co mowi.
A co do sprawdzania amortyzatorów na ścieżce diagnostycznej... U mnie pokazało sprawność ok 70% a amortyzator cały byl mokry od oleju bo wyciekł grinser006.gif
Te ich badania to mozna między bajki włożyc.
Może masz odkręcony? A może łożysko trzeba wymienić? Posłuchaj dokładnie gdzie stuka.
> Chyba że w jego.... Nie słuchaj bo nie wie co mowi.
> bo wyciekł
> Pozdroofka
Wyraznie czuc ze puka kilka centymetrow pod sruba (ta co jest zaslonieta zaslepka). Czy tam czasem nie znajduje sie te lozysko?
sprobuje jutro dokrecic jeszcze i zobacze. A co do wymiany lozyska czy jestem wstanie wymienic je bez stosowania "tego imadla sciaskajacego sprezyne"?
U mnie stukało łozysko po zbyt słabym dokręceniu tłoczyska na poduszce. Więc może najpierw upewnij się czy nakrętka na gwincie tłoczyska jest wystarczająco dobrze sciągnięta na poduszce. Mozna tez sprawdzic, czy sruba trzymająca amora w kolumnie nie popuściła. Jesli przy stosunkowo niedawnym montażu amorów była skręcona zbyt małym momentem mogła do tej pory poluźnić się na drobnym gwincie na tyle skutecznie, żeby amor miał luz w gnieździe.
> lozysko?
Dokładnie tam
Do poczytania i pooglądania: KLIK
