luzy na mechanizmie róznicowym w jtd
ktos mial hmm.gif,albo ktos to robil i ile to kosztowalo i dlaczego tak drogo sick.gif
> ktos mial ,albo ktos to robil i ile to kosztowalo i dlaczego tak
> drogo
Nie wiem jak to się u kolegi objawia, jednak myślę że podobnie: wyczuwalne puknięcie i duży luz przy dodawaniu-odejmowaniu gazu, możliwość kręcenia jednym z kół przednich w zakresie kilkudziesieciu stopni przy zablokowanym drugim i wpietym biegu. Jeżdżę tak już od jakiś 20-tu tysięcy i nic sie dalej nie dzieje. W najblizszym czsie chcę wymienić skrzynie na sześciobiegową i to rozwiążę problem. Najtaniej będzie kupić potrzebne części lub całą skrzynie na Allegro.
dokladnie tak jak kolega napisal powyzej ,ale ja nie chcialbym wymieniac calej skrzyni ,tylko jakos to remontowac ,narazie czejkam jak padnie sprzeglo i wtedy jak bedzie zdarta skrzynia trzeba sie bedzie za to wziasc
btw. a czy skrzynia 6 bedzie pasowala , bo styszalem ze nie ,chyba ze kolega inna skrzynie ma na mysli ok.gif
Czy będzie pasowała to odpowiem za jakis czas. Skrzynię na Allegro z uszkodzona obudowa mozna dostac za 400 zł, więc taka przekładka bedzie tańsza od remontu.
> drogo
Luz jest zawsze... ja mam ile stopni hmm.gif wiecej niz 10 a mniej niż 45 stopni
> Luz jest zawsze... ja mam ile stopni wiecej niz 10 a mniej niż 45
> stopni
ja wiem ze jest. ale u mnie jest chyba za duzy bo denerwuja mnie stuki przy zmnianie biegów i przy puszczaniu gazu na biegu ,lub przy dodawaniu gazu jak sie auto toczy na biegu ok.gif
> oj to może być koło 2-masowe ....
watpie bo jak podniose auto i ruszam kolem na biegu to slysze stuki w skrzyni na satelitach ,tak mi machanik tez powiedzial ,jezeli mi padnie sprzeglo to bede robil ,a narazie jezdze i slucham glosniej radia grinser006.gif
Zobacz czy to nie stukają przeg. półosi te z smarem grafitowym bo może tam już nie ma smaru....
A do skrzyni nalac dobrego oleju syntetycznego i sie nie martwić...
półos juz wymienialem ta dluga ,a dzisiaj sprawdzam i znowu sa luzy na niej ,czy to przez to ze jest luz na mechanizmie róznicowym padaja półosie ,czy to ta używka byla gówno warta ,bo juz nie wiem co robic , szukac nastepnej uzywki ,czy co ,moze ktos wie ile kosztuje regenerowana pólos prawa do jtd hmm.gif
> To wydaje sie być sensowna ofertą.
> Pozdrawiam.
wlasnie tam kupilem i nie wytrzymala miesiaca ,niestety ta co kupilem nie wygladala tak ladnie jak te na zdjeciach dzwonilem do aso regenerowana kosztuje 700 zl i pewnie ja kupie ,ale poczekam jeszcze na diagnoze mechanika ok.gif
Co jest dokładnie uszkodzone w półosi?
jest luz na przegubie i troche chrobocze grinser006.gif jak sie kreci,a jakis madry wymyslil ze trzeba kupowac calosc niewiem.gif
