wielki problem
Witajcie Mam problem z zapalaniem mojego sc 1.1 Naladowalem akumulatorek przez noc rano seico zapalilo za pierwszym razem Pojechalem do pracy 40 km i bylo oki Po pracy seico tez zapalilo Wrocilem do domku Zostawilem autko na jakies 15 min i po przyjsciu do autka probuje zapalic a tu zgon Rozrusznik tylko raz zakrecil i nic Przy kazdej probie rozrusznik tylko raz krecil i nic coraz slabiej Popchnolem seico autko zapalilo ladnie Potem zgasilem i dalej seico ladnie palilo Zostawilem przez noc autko w garazu i rano znow nic Z pierwszym razem zakrecil rozrusznik kilka razy i nic potem coraz slabiej i slabiej Znow popych i seico zapalilo Po przyjechaniu do pracy seico pali jak malina Pomozcie mi i podpowiedzcie co sie dzieje Czyzby akumulator powiedzial papa Czy jakas inna przyczyna tutaj tkwi Pozdrawiam
> masz wogóle ładowanie ?
w ogóle grinser006.gif to bym zaczał od kabla masowego, sprawdzic akum ile lat ma...
> w ogóle to bym zaczał od kabla masowego.
> chcesz sie założyć kto ma racje z tym wogóle?
> poza tym łatwiej sprawdzic ładowanie niz mase
ja bym stary akum obstawiał po drodze
no to pany ja obstawiam aku że mówi papa. Kolega napisał, że przed wyjazdem do pracy miał problem nie odpalił, a po przyjeździe do pracy palił. Więc z tego wynika jeden morał ładowanie jest bo aku się naładował. W związku z tym został albo aku albo masa. Gdyby była to masa to miałby znowu problem z odpaleniem a tu problemów brak więc pozostaje tylko aku zeby.GIF
1. Miernik do łapki i sprawdź ładowanie,
2. Jaki masz prostownik? Jak masz taki w miarę nowy, który sam dostosowuje prąd ładowania to otwórz akumulator, dolej wody i zostaw pod prostownikiem na weekend.
Ostatnio przerabiałem identyczny temat tylko nie w cc a w mw tu masz opis moich bojów.
Pozdrawiam BAS
Tak sie akumulatora nie ładuje.
Jeżeli masz aku 55 Ah i zamierzasz go ładować przez 10 godzin
(przykładowo) to ładujesz go prądem o wartości 1/10 amperaża akumulatora, czyli prądem o wartości 5,5 A
Mam akumulator 55Ah i prostownik sam dopasowuje prąd ładowania, po ładowaniu przez 24h pojechałem do serwisu centry w Łodzi, zmierzyli mi gęstość elektrolitu i okazało się, że akumulator jest naładowany tylko w połowie, zostawiłem go na weekend, żeby się naładował i w poniedziałek pojechałem do serwisu centry i już było ok. Facet w serwisie centry tak mi doradził i powiedział, że te prostowniki tak mają, że twierdzą, że akumulator jest naładowany a w rzeczywistości jest naładowany tylko w połowie, układ jest taki, że ten prostownik po pewnym czasie ładuje bardzo małym prądem... nie jest to szkodliwe dla akumulatora bardziej niż normalna eksploatacja w samochodzie. Gdybym robił to prostownikiem połówkowym to masz rację, że byłoby to szkodliwe, ale gdybym miał prostownik połówkowy to po 10-12h miałbym naładowany akumulator a tak to musiałem zostawić autko na weekend.
Pozdrawiam BAS
Ogólnie akumulator to bateria.
A baterie ładuje sie prądem o stałym amperażu.
Sam mam taki prostownik co sam zmienia prąd ładowania, i nie jest to dobry sposób ładowania. Ze względu na rozładowanie lub naładowanie akumulatora zwieksza bądź zmniejsza prąd.
Zważywszy na to co akumulator musi znosić w samochodzie uważam, że nawet jakbyś zostawił akumulator podłączony do prostownika, który sam dopasowuje prąd ładowania na miesiąc to by mu jakoś strasznie nie zaszkodziło.
Zgadzam się, że pozostawienie akumulatora podłączonego do prostownika połówkowego ładującego go prądem o stałym natężeniu dłużej niż jest to wymagane do pełnego naładowania doprowadzi do zasiarczenia akumulatora.
Pozdrawiam BAS
