Impulsator (wiem że było)
Mam taki problem w szukajce znalazlem troche na ten temat ale nikt nie mial tego problemu co ja otóż dostałem zegary z obrotkiem od vectry wszystko działa ok jednak nie ma w nich impulsatora a w poprzednich zegarach mialem ,jedne są Vdo drugie delco , wywala mi bład 24 obr czasem spadaja do 500set na benzynce to nie przeszkadzalo ale teraz mam gazik i czasem lubi z gasnać nie mam pojęcia co zrobić.... confused.gif
No impulsator jest potrzebny do niegaśnięcia właśnie. Raczej trudno te problemy obejść nie mając impulsatora. Możliwe rozwiązania:
1. zamontować impulsator w zegarach
2. zamontować impulsator od nexii / kadetta. Tam impulsator jest przy skrzyni, tzn do skrzyni wkręca się impulsator a do niego linkę. Trzeba sprawdzić, ale powinno podejść. Kabelkowo tez powinien w miarę spasować, trzeba tylko przewlec przewody do kabiny i odpowiednio połączyć
3. można jeszcze kombinować z załozeniem przegubu z koronką od ABSu, dołożeniem czujnika ABSu na jedno koło i wsadzeniem takiego modulika co występował w Astrach G bez ABSu i z sygnału z czujnika robil impulsy drogi / prędkości. Ale torozwiązanie to już chyba raczej jako ciekawostka techniczna wink.gif
Tylko jakim sposobem go zamontowac w zegarach ?? Dużo z tym babrania?
impulsator masz w starym prędkościomierzu , który prawdopodobnie po niewielkiej rzeźbie i dopasowaniu możesz włożyć do obudowy nowych zegarów hmm.gif. Tak robił ktoś z forum idea.gif
Dzięki właśnie o takie cuś mi chodziło w weekend biore sie do pracy pozdro 893goodvibes.gif
