Ostrzejszy wałek
Pytanie do tych co testowali ostre wałki, czy na wałku 278 st da radę jeździć na co dzień, oczywiście po zmianie programu? Czy może będzie mało użyteczny i lepiej założyć coś koło 260 st, bo to przedział t.z.w GT. I jeszcze jak z trwałością silnika bo dłuższe czasy to napewno cięższa praca motoru angryfire.gif
na kazdym walku da rade jezdzic na codzien, kwestia strojenia, i czy walek jest odpowiednio dobrany do modow silnika
> No to ja teraz zapytam jak dobrać wałek do modów silnika
no jak?
masz głwoice obrobioną i do tego robisz walek tak no mi wituś walek zrobił... skromny.gif
> no jak?
> zrobił...
To mnie lepiej powiedz na podstawie czego się to liczy...
Bo ja wciąż na CT widzę te same stwierdzenia, które w liczym nie pomagają. "Dobrać wałek do modów" to stwierdzenie delikatnie mówiąc ogólne.
Poproszę kogoś o merytoryczną odpowiedź...
> mówiąc ogólne.
wiem ze liczy sie wnios, katy wspootwarcie zaworow ssacego i wydechowego
> ogolnie ja sie na tym nie znam
Interesuje mnie jak to się naprawdę dobiera - czytaj wszystkie czynniki jakie należy wziąść pod uwagę przy dobieraniu wałka rozrządu...
policzyć ze wzora, potem przetestować, zmienić, poprawić i jeździć zlosnik.gif ALBO
zadzwonić do cat-cams'a powiedzieć co nadłubane, jaka docelowa moc i charakterystyka silnika, a bez poprawek dobrze zrobią zlosnik.gif
> ALBO
> policzyć ze wzora.
A jaki jest wzór ??
> do łez że niby co 278 ostry jest ?
Jak seria 886 ma 228 st to w stosunku do 278 to przepaść, przynajmniej w całkowitym czasie otwarcia zaworu 30.GIF
ty tak czy siak to lajtowy wałek, mój miał 292 i dawal radę na codzień, kwestia wystrojenia
powiem Ci tak... poczynając od wyliczenia zapotrzebowania silnika na powietrze, poprzez flow, docelową długość i pojemność dolotu i wydechu, a kończąc na stopniu spręzania i zakresie użytecznych obrotów.
NIEMA jednego wzoru od początku do końca....
ale wiesz jak jest chcieliby żebyś na tacuy podał a najlepiej jeszcze rys. techniczne sknutego silnika po czym i tak bys siem dowiedział że ch...em jestes nieużytym bo nie chcesz za darmo takiej wydumki zbudować
mysle ze przesadzasz troche...
..tak myslisz...?
smiem watpic by o to chodzilo
po propstu trzymanie tego dla siebie, jesli sie za to nie zaplacilo jest zwykla glupota...
znalazl bym analogie ale....po co
> ..tak myslisz...?
śmiem wątpić że ktokolwiek od tak sobie zapłacił za wiedze na temat budowy silników "niestandardowych".... tego sie nie kupuje.... to sie zdobywa ;-)
a nawet szkoła nie da Ci tej wiedzy, wiem bo mam w pracy kolesia który siedzi na mechanice i sam buduje silnik jednocylindrowy, niema zielonego pojęcia o tym jak ten silnik zbudować żeby z silnika 20KM zrobić 50KM (przykład) tam sie buduje silniki optymalne pod wytrzymałość materiałową którą liczy sie ze sporym zapasem.
Poprostu z ciekawości spytałem. A jak zobaczyłem że ma na to wpływ wiele aspektów tecznicznych, wiec dalej nie ciągne rozmowy.
Sądziłem że jest na to prosty wzór bo tak Tommi napisał " obliczyc ze wzoru"
A ty przesadziłeś.
> obrotów.
Ok to inaczej:
Jak zależy długość i pojemność układów ssącego i wydechowego do czasu otwarcia zaworów? Czy im pojemniejszy układ tym wąłek powinien być "ostrzejszy" a im mniej pojemny tym bardziej "tępy"? Co da nam założenie "ostrego" wałka przy seryjnym dolocie/wydechu?
Jakie czynniki w parametrach wałka rozrządu decydują o sposobie rozwijania momentu obrotowego?
Jak wyliczyć zapotrzebowanie silnika na dawkę powietrza (w sumie powinno dać się to wysnuć na podstawie odczytów AFR jak mniemam?)
Pytam bo widzę że temat umiera a rady które ostatnio są na CT w takich kwestiach to mogę sobie wysnuć i wymyśleć sam grinser006.gif I nie atakuje tutaj nikogo żeby nie było że jestem ten zły - poprostu pytam mądrzejszych od siebie zlosnik.gif
> Ok to inaczej:
> otwarcia zaworów?
wprost nie zalezy.
nie, w taki sposób to nie działa.
może być lepiej a może być totalnie do bani, pojęcie ostry wałek jeszcze nic nie mówi.
wznios i współotwarcie
> mniemam?)
odczyt AFR niema tu nic do rzeczy. zapotrzebowanie liczone jest od pojemności skokowej i innych czynników.
> takich kwestiach to mogę sobie wysnuć i wymyśleć sam I nie
Ma ktoś może fotke ostrego wałka.
np. 290 stopni ??
> np. 290 stopni ??
a co Ci to da? nic nie zobaczysz na nim.
> np. 290 stopni ??
robssson.fotosik.pl
Krzywki, bardzo duża różnica jest między 866 z Punto a 290 !
takie są moje obserwacje po długiej już obecności na tym forum, nie mówię że wszyscy są tacy sami. Wielu osobom pomagam bezinteresownie.
Dodałbym jeszcze kąt opóźnienia zamknięcia zaworu dolotowego (czyli jak długo zawory dolotowe są otwarte po minięciu DMP przez tłok) - ważne z punktu widzenia wykorzystania efektu bezwładności powietrza/mieszanki w układzie dolotowym do lepszego napełniana cylindra, ważne również gdy zakładamy wykorzystanie zjawisk falowych. smile.gif
Kąt wyprzedzenia otwarcia zaworów wydechowych też ma spore znaczenie (a jaki parametr charakteryzujący rozrząd nie ma zeby.GIF )
Co do kąta współotwarcia to niektóre mechanizmy rozrządu nie posiadają takowego, lub jest on powiedzmy ujemny smile.gif tzn zawór wydechowy zamyka sie przed otwarciem zaworu dolotowego.
ja myśle że bardziej na moc to ma wpływ a nie na moment ale moge sie mylić wink.gif
> falowych.
> (a jaki parametr charakteryzujący rozrząd nie ma )
> posiadają takowego, lub jest on powiedzmy ujemny tzn zawór
prawda regulacja nie występuje w niektórych a w niektórych występuje, w tych w których niewystępuje regulacja współotwarcia wymagana jest robota wałka wink.gif
> O rozrządzie można by długo i namiętnie dyskutować
