ŚWIST-diagnoza-rolka lub napinacz paska klinowego - pytanko
witam otóż od pewnego czasu z silnika wydobywał sie dziwny świst szczególnie wyczuwalny podczas przyspieszania chociaż na wolnych obrotach też było wyczuwalne.pojechałem do mechaniora i zaczął szukać.zdjął pasek klinowy, kazał odpalić bolida i świst ustał.usterka znaleziona grinser006.gifi tu pytanko jak myślicie czy wystarczy wymienić samą rolkę czy cały napinacz?pytam bo koszt jednego i drugiego jest diametralnie różny - rolka 60zł - napinacz 200zł.mechanik kazał narazie kupić sama rolkę i powiedział że jak rozłoży to zobaczy czy wystarczy cała rolka.ile może może kosztować robocizna wymiany takiej rolki.
Wystarczy sama rolka bo w niej jest łożysko wink.gif Koszt robocizny powinien być malenki bo to wystarczy zdjąć pasek odkręcić rolke klucz 15 potem wszystko złożyć i działa wink.gif
> Wystarczy sama rolka bo w niej jest łożysko Koszt robocizny powinien
mówisz ze to takie proste?a mi mechanior powiedział ze żeby to zrobić to bedzie musiał odkręcić poduszkę i to trochę potrwa i powiedział za robocizne 50zł
No ok przy klimatyzacji jest więcej zabawy ale da się to wykonać na parkingu pod blokiem posiadając narzędzia i dla mnie nie trzeba odkręcac łapy silnika zeby zdjąć samą rolke;) Oczywiście nie namawiam Cię zebyś się brał za to sam ale mówie roboty nie jest dużo i 50 zł w sumie też drogo nie jest wink.gif W Warszawie zapłacił byś więcej pewnie wink.gif
no u mnie właśnie jest klimatyzacja:) oki to mnie uspokoiłeś-sam za to się nie biore bo najzwyczajnie tego nie zrobie:)jutro jade do mechaniora-zobaczymy jak to sie skonczy smile.gif
> ustał.usterka znaleziona i tu pytanko jak myślicie czy wystarczy
Mam to samo.
Z tego co mi mówiono to napinacze orginalne mają metalowe rolki a kupując samą rolkę można jedynie kupić plastik ... ponoć nie ma sensu kupować samej rolki....
> Mam to samo.
no właśnie też tak słyszałem confused.gifzobaczymy jutro jak rozbierze jak okaze sie metalowa no to trudno wymienie i kupie cały napinacz sciana.gif
> no właśnie też tak słyszałem zobaczymy jutro jak rozbierze jak okaze
> Ewentualnie zmienić łożysko w tej metalowej rolce
czyli mam rozumiec ze mozna przelożyć z tej plastikowej rolki co kupilem łożysko do tej metalowej jak siię okaże czarny scenariusz?
> scenariusz?
co do plastikowej rolki to jest to nieprawda wzeszłym roku miałem nieprzyjemność wymieniać ten element i miałem możliwość kupna rolki metalowej , niestety musiałem wymienić cały napinacz który posiadał tez metalowa rolkę , i warto by zabezpieczyć to miejsce przed woda stosując oryginalna osłonę opla ,
no i jestem już po wymianie, nie musialem wymieniac napinacza-udało się wymienić samą rolkę którą kupiłem.jestem hepy bo koszta do przyjęcia. 893goodvibes.gif
> przyjęcia.
masz letalowa rolke?
jak firma?
> jak firma?
do opla pasują rolki od VW Golfa III 1.6-8V, jest może 1 lub 2 mm większa ale to nie przeszkadza, jak zamawiałem do sklepu to były plastikowe, sprzedałem tego parę sztuk,
brat
> jak firma?
nie metalową tylko plastikową a firma nie wiem jaka coś niemieckiego w każdym razie
> w każdym razie
Ja wkoncu kupiel caly napinacz z SKFa.
Powinien na dlugo wystarczyc.
