Alternator di sieny 1,6 16V - jaki i jak go wymienic?
witam,
wlasnie padl nam alternator w sience (pekla obudowa), poradzcie co zrobic - kupic nowy alter czy ten uszkodzony oddac o regeneracji. Jezeli kupic to czy ktos moze cos polecic dobrego (moze allegro, sklep internetowy lub sklep gdzies w krakowie).
Jezeli juz bede mial nowy lub tez regen alter to chcialbym sie pobawic w wymiane. Czytalem na forum ze niektorzy maja wielkie problemy z wymiana a niektorzy wymieniaja go bez problemu. Wiec pomozcie mi i podpowiedzcie jak sie do niego zabrac - ktoredy wyciagnac itp (jakis maly manualik).
Dane sienka do alternatora
silnik 1,6 16V
wspomaganie, elektr szyby i lusterka
bez klimy
z gory dzieki
pozdr
> witam,
> silnik 1,6 16V
> bez klimy
> z gory dzieki
> pozdr
wyciągasz do góry wcześniej odkręcając pompę wspomagania
można tez dołem ale więcej jest do rozkrecania
a jakos wiecej info...
a wie ktos gdzie mozna znalesc ksiazke sAM naprawiam sienke (na necie)
> necie)
Nic Ci książka nie da. Nie ma tam nic o wymianie alternatora. Ja sam wymieniałem i dałem radę. Oczywiście nie było tak łatwo, ale się da biglaugh.gif
Ja kupowałem obudowę na allegro, dziś kosztuje około 90 zł.
Ale myślę że nie ma sensu, za 200 zł są nowe alternatory.
Co do wymiany, to jest trochę upierdliwa, tak jak tu już wcześniej było napisane, trzeba odkecić pompę wspomagania kierownicy i wymanewrowac alternator do góry, a miejsca nie ma wiele.
powodzenia
> witam,
> silnik 1,6 16V
> bez klimy
> z gory dzieki
> pozdr
Miałem taką Sienkę i robiłem to. Wyciągałem go dołem. Trzeba było odkręcić wspornik koło wahacza i wyszedł. Sam wymieniałem obudowę tylko. Był problem bo obudowa z allegro nie była supe dopasowana i musiałem ją potraktować wiertarką.
a czy alternator do 1.6 i 1.4 to to samo jest??
Prawdopodobnie może mieć mniejsza moc ten od 1.4, choć nie zawsze, ale pasuje do 1.6. Sam wymieniałem to wiem.
> witam,
jak masz chęć się bawić w wymianę obudowy, to możesz spróbować, jeśli chodzi o nowy altek, to w gruncie rzeczy wszystko jedno czy orginał (ok. 580PLN) czy allegro (200PLN) - i tak szybko padają - chyba, że osłone sobie zrobisz od spodu - ja wymieniałem m-c temu na taki za 200PLN i narazie wszystko OK, jak będzie cieplej i trochę czasu zrobię sobie osłonę zeby.GIF
jeśli chodzi o parametry to nie to samo:
M.Marelli A115l - 14V - 38/65A - silnik 1.4 bez klimy
M.Marelli A115l - 14V - 40/75A - silnik 1.6 bez klimy
co do wymiarów mogą być różnice - jakbyś podał nr producenta wybity na altku to byłoby łatwiej grinser006.gif
> da
potwierdzam - książka opisuje m.in. wymiany pasków i pompy wody ale nie altka
