Czyszczenie układu wtryskowego w Uno 1.0 fire 1999
witam
Chciałem przeczyścić układ wtryskowy w swoim uniaczq, bo delikatnie mówiąc jest strasznie zasyfiony, i w związku z tym mam pytanie, czy ktoś już to robił? są jakieś haczyki i sztuczki przy rozbieraniu i składaniu, czy robi się to prosto łatwo i przyjemnie? mlotek.gif
> witam
> przyjemnie?
edolewasz do paliwa i po robocie
> są preparaty do czyszczenia wtrysków i gaźników
ale mnie nie chodzi o sam wtryskiwacz (bo STP-a już zaaplikowałem do benzynki) tylko cały ten element z przepustnicą u dołu. Poprzedni właściciel chyba jeździł z nieuszczelnionym kolektorem ssącym bo mam tam sporo piachu i innych syfów irked.gif
No to masz na mysli gaźnik. Jak chcesz go przeczyścić, to musisz go rozbierać śrubka po śrubce, i na odwrót przy składaniu. Ale czy ma to sens? Jeśli w okolicach przepustnicy masz piach, to chyba poprzedni właściciel jeździł bez filtra powietrza i umycie ma sens. Ale jeśli gaźnik w środku ma tylko taki czarny nalot i pył, to moim zdaniem nie warto rozbierać cały gaźnik, bo to jest normalny brudek towarzyszący przy eksploatacji. Natomiast wtryskiwacz chyba jest nie rozbieralny, i tylko środki typu STP.
> Gażnik przy wtrysku?
A jak nazwać element przytrzymujący przepustnicę?
No na pewno nie gażnik screwy.gif, -moduł wtryskiwacza całość nazwać powinieneś. palacz.gif
po zalaniu STP-a zauważyłem znaczną poprawę, silniczek żwawiej się wkręca na obroty i myślałem, czy by go jeszcze nie dopieścić usuwając te naloty?
> czyli nie ma sensu czyścić tego "modułu wtryskiwacza"
> usuwając te naloty?
Tam nie ma zbytnio co czyścic hmm.gifNie praktykuje sie tego, bynajmniej nie słyszałem. palacz.gif
> dziękuje bardzo za poradę:)
> i pozdrawiam
Ano gaźnik ... przecież to nie jest wtrysk bezpośredni, tylko monowtrysk i gdzieś przecież musi się odbywać mieszanie paliwa z powietrzem ... palacz.gif
O ile pamiętam (nie mam fire), to fire ma kiepską (zbyt mało sztywną) konstrukcję plastykowej obudowy filtra mocowanej na korpus wtryskiwacza. (W moim silniku 994spi jest o niebo lepsze rozwiązanieukładu filtra powietrza).
W fire mocowanie plastykowej obudowy filtra powietrza na oryginalne wkręty nie zabezpiecza jej przed dużymi odkształceniami, cały plastyk jest w wyższej temperaturze giętki, a w wypadku ruchu i drgań całego silnika (na byle jakiej drodze) często między korpusem metalowym wtrysku a plastykową obudową filtrapowietrza powstaje szczelina, którą silnik wsysa wszystko co może znaleźć wokół silnika. Jak wiesz siła ssania powietrza przez silnik jest duża. Szczególnie, jeśli filtr powietrza jest zużyty przysyfiały i stawia większe opory; wówczas silnik zasysa sobie, przy mniejszych oporach, brudne powietrze powstającą szczeliną. I ten syf u w twoim przypadku zapewne to skutek powyższego zjawiska.
Oczywiście brudy w korpusie wtryskiwacza powinieneś wyczyścić np. czystą szmatką zmoczoną w benz. ekstrakcyjnej (tak aby, broń Boże,nie "spychać" ich do kolektora ssawnego i cylindrów silnika, bo możesz przyspieszyć wytacie gładzi cylindrów, pierścieni, a nawet zatrzeć układ tłokowy).
A więc albo b. ostrożnie od góry czystą szmatką, albo lepiej zdemontować i wyjąć cały korpus wtryskiwacza. Proponuję też zdemontować i oczyścić cały kolektor ssawny, aż do wlotów do zaworów ssawnych w głowicy, bo pewnie i w nim są syfy, zebrane szczególnie na załamaniach i zakrętach. To sie opłaci.
Druga sprawa: nowy filtr powietrza na dalszą eksploatację.
I sprawa pierwsza: najpierw obejrzyj dokładnie korpus filtra powietrza i sztywność jego mocowania; czy jest wystarczająca; czy pod np. mocnym naciskiem ręki i próbami wprawiania go w drgania nie tworzą się odkształcenia palstyku i szczeliny, którymi moze wpadać fałszywe brudne powietrze. Jezeli tak, to musisz to dosztywnić, doszczelnić i zabezpieczyć, możliwie solidnie! na przyszłość. (W swoim czasie to robiłem w fire u kuzyna, łącznie z dodatkowymi wkrętami i usztywnieniami oraz klejem czy silikonem).
Jeszcze jedno: przy okazji sprawdź szczelność łozyskowania osi przepustnicy w korpusie - tam też może być luz i ssanie fałszywego powietrza.
Powodzenia.
> W fire mocowanie plastykowej obudowy filtra powietrza na oryginalne....
Clipk 994 ma ten sam odbudowe fiLtra powietrza jak w 899.
> powietrzem ...
W życiu nie słyszałem, ani nie zetknąłem sie w żadnym artykule, żeby korpus wtryskiwacza nazywano gażnikiem. hmm.gifZasada działania jest podobna, ale to nie gażnik. palacz.gif
> Powodzenia.
hmm hmm.gif to by mi pasowało bo faktycznie jest syf i to najwięcej w okolicach tej gumowej uszczelki pod plastikowym kolektorem ssącym hmm.gif a gdzie (w co) wkęcałeś te dodatkowe śruby mocujące jeśli można wiedzieć? no i czy na coś trzeba zwrócić szczególna uwagę przy rozbieraniu samego "modułu z wtryskiwaczem"? i kolejne pytanie jak będzie się objawiało zużycie gładzi cylindrów spowodowane tymi paprochami i pyłkami które ewentualnie się dostały do cylindra?
czysta przepustnica to podstawa smile.gif wyczyść jak Kolega pisał i będzie SI smile.gif ja ostatnio to robiłem w 1.4...
> czysta przepustnica to podstawa wyczyść jak Kolega pisał i będzie SI
> polecam
> A czym niby ona ma sie tam pobrudzić?
a ja spytam inaczej bo mam zamiar sie zabrac za wymiane uszczelki pod glowica i na zaworach i mega pytanie bo sie nie znam czy moge normalnie wykrecic wszystkie te wezyki z tego monowtrysku i po wymianie wszystkich uszczelek pozłaczać jak bylo odpali mi silnik czy gdzies męda sie zapowietrzy albo trzeba bedzie na zakład jechac nie wiem wpompowac cos confused.gif
z tego co wiem do tej pory to jeżeli tylko nie pomylisz przewodu doprowadzającego paliwo z przewodem nadmiarowym, to po złożeniu wystarczy tylko kilka razy przekręcić kluczyk do pozycji w której zapalają się kontrolki, załącza się wtedy automatycznie pompka, która wyrównuje ciśnienie w przewodach paliwowych, i pozwolić jej tak kilka razy (3-5) po pompować i nic się nie powinno dziać:)
> powinno dziać:)
dzieki za rade oczywiście wszystkie przewody wtyczki oraz wężyki sobie poznacze smile.gif i ten caly mono wstysk moge tez wyczyscic benzyna confused.gif bo sciągałem dzis ta pokrywe czarna którędy zasysane z filtra jest powietrze widzialem tam niezły syf spineyes.gif przy gaźniku umiałem podlubać i wyczyscic go mam nadzieje ze z tym monowtryskiem nie bedzie zbytnio problemu hmm.gif
Sory za offtopic.gif w Twoim temacie
> a te brawa to sobie bijesz ??????
> czy o co ciebie idzie Zdzisiek
tak zlosnik.gif lubię poklask, a że najlepiej liczyć na siebie to się wspieram duchowo bijąc sobie brawa 3 razy dziennie przez przynajmniej 15min biglaugh.gif trochę dłonie od tego puchną ale na dłuższą metę się opłaca 270635636-JUMP2.gif
