Dlugosc srub do alu
Drodzy koledzy powiedzcie mi ile musi wystawac sruba z felgi tak zeby felga byla dobrze przykrecona do piasty ?? 1 cm 2 cm niewiem.gif
mysle ze jak sie wkreci 6-8 zwojow to juz jest ok, a wiec ok 1-1.25cm styknie
a wiesz moze jakie sruby pod dystans 15mm ? czy sruby 50mm gwintu starcza?? nie beda za malo sie wkrecac ?
sruba musi miec długosc 34-38 mm
ja przy alu serie mialem 32mm, wiec dodajac dystans 15mm bralbym 45mm lub 50mm
> lub 50mm
po czym wnioskujesz? hmm.gif bo jak dlamnie to nie da sie okreslic jaka musi byc dlugosc sruby niewiedzac do jakiej felgi to ma pasowac
> po czym wnioskujesz? bo jak dlamnie to nie da sie okreslic jaka musi
U mnie przy RSLach z tylu bez dystansu sruba moze miec gwint 25-28mm (mierzylem 28, byly ok, ale spokojnie moge dac krotsza srube)
Z przodu z dystansem 13mm spokojnie starczy gwint dlugosci 35mm.
(mierzylem 30mm i dla pewnosci wole dac dluzsza o 5mm)
> Dokladnie
ja nie mam dystansow a sruby musze miec 42 albo 44 mm, takze dlugosc sruby to indywidualna sprawa, wszystko zalezy od budowy felgi ok.gif
> styknie
no bo mi wystaje 1 cm i sie wlasnie zastanawiam ile musi byc ale kupie takie zeby wystawalo 1.5cm tak dla pewnosci smile.gif
Dzieki
> Dokladnie
te od bobka wystaja mi 1 cm z przodu
hmm.gif nawet jak bede mial np. dystans 20 mm , raczej nie
to sie zdziwilem, troche, ja nie mierzylem wogole, bo policzylem to tak jak napisalem - tyle co seria+dystans i jest jak nalezy - widac mialem farta hehe.gif
