spaliny, AFR i O2, przyczyna stanu
Po przeglądnięciu podobnych problemów pozwoliłem sobie założyć nowy temat, gdyż pytanie dotyczy nie interpretacji, a możliwej przyczyny zawyżenia trzech wartości pomiaru. Oto wynik (badanie na benzynie, na biegu jałowym, C20NE):
O2 - 2,71%
AFR - 15,84
Lambda - 1,11
Co może być przyczyną takiego zawyżenia wyników? Nie zauważyłem żadnych drastycznie negatywnych objawów w pracy silnika. Gdzieś wyczytałem, że na podstawie analizy spalin można stwierdzić nieszczelność wydechu. Czy może właśnie w wydechu szukać dziury w całym? wink.gif
Dwa wynikają z pierwszego. Za dużo tlenu w spalinach. Czyli nieszczelny wydech, uszkodzona sonda itp.
Miałem podobny problem na przeglądzie - za dużo tlenu - przyczyną był nieszczelny tłumik. Zatkaj go ręką i słuchaj czy gdzieś nie ucieka no i sprawdź sonde dla pewności.
Pozdro
sonda zachowuje się poprawnie, czyli szukać problemu w wydechu. Kropaske: a który tłumik? u mnie końcowy jest już chyba faktycznie przerdzewiały, ale czy wpływ końcowego byłby aż taki, żeby wpłynąć na wyniki, zważywszy, że sonda analizatora jest wprowadzana do niego?
Jak miałem ten problem to zasięgnąłem rady kilku mechaników, większość twierdziła, że ostatni tłumik nie będzie mieć wpływu ale jeden koleś, który robi tylko przeglądy i ma na codzień takie problemy stwierdził jednoznacznie, że TAK. Niestety nie powiem Ci na 100% czy była to wina ostatniego tłumika ponieważ jak wymieniałem to również środkowy. Weź znajomego albo podjedź na stację na kanał i niech jeden zatka rure ręką a drugi szuka czy gdzieś nie dmucha. Jeśli nic nie znajdziecie to nie przejmuj się to nie jest nic poważnego poczekaj aż się tłumik posypie wymień i ponów badanie. Jeśli znajdziesz jakiś otwór być może uda się go zaspawać, wszystko zależy od stanu tłumika. Ja musiałem to naprawić ponieważ nie podbito by mi przeglądu...
