wentylator nagrzewnicy
padł mi wentylator nagrzewnicy (najprawdopodobniej) - na żadnym ustawieniu pokrętła nie działa, ani na 1, ani na 2, czy też 3 (mam tylko 3 biegi, bo to sx) - stąd moje podejrzenie, że padł silnik wentylatora.
I teraz 2 pytania:
a. Co jeszcze mogę sprawdzić, aby sie upewnić, że to silnik?
b. Czy silnik wentylatora jest uniwersalny tzn. mama nagrzewnicę typ Borletti, czy silnik od Valeo będzie pasował???
Witaj...jak padnie ten drut lub termiczny bezpiecznik to też nie działa
Odepnij złącze od wentylatora i przekręcaj gałką na 1, 2,3. Sprawdź czy jest prąd. Jeśli nie to padł ci taki przekaźnik od wentylatora(takie czarne pudeleczko). A jeśli prąd jest to pewnie szczotki ci sie posypały i nie ma sensy wymieniać silnika tlyko szczotki za 5zł. Na pyt b. nie znam odp.
> działa
dzięki Paweł, jutro po robocie rozbiorę to całe ustrojstwo i posprawdzam, w razie czego to ile takie cudo może kosztować?
30-.....60,- a może 2,20 jak bezpiecznik
No i sprawa załatwiona - wentylator działa, koszty 0 PLN, (słownie zero).
Sprawdziłem wszystko, a winna okazała sie wtyczka, która sie obluzowała, a że była już lekko podśniedziała, to nie łączyła.
I teraz pytanie czysto teoretyczne (przypominam, że jestem za zamiłowania i wykształcenia humanistą, a fizyka jest mi obca wink.gif), czy jeśli tą wtyczkę posmaruję jakąś wazeliną techniczną, czy czymś w tym stylu, to już tak śniedzieć nie będzie hmm.gif
> zero).
> zamiłowania i wykształcenia humanistą, a fizyka jest mi obca ),
> Smar przewodzący powinien dać sobie z tym radę
> zero).
> obluzowała, a że była już lekko pośniedziała, to nie łączyła.
-można by rzec....nie smaruj tam niczym-nie ma takiej potrzeby i może to być bardziej szkodliwe niż przydatne-kilkakrotnie wyjmij i włóż wtyczkę-oczyść tym styki i pozostaw-tak jak jest-gdyby ktokolwiek przewidział "smar"do połączeń wtykowych byłby stosowany-a tak nie jest waytogo.gif
> znaczy się miedziany
absolutnie nie!!!wtyczka może tym samym ulec uszkodzeniu!!smar w takich połączeniach spowoduje zwarcie i uszkodzenie izolacji pomiędzy stykami-jeśli już coś chcesz działać to popsikaj preparatem do poprawy połączeń elektrycznych w sprayu-chociaż naprawdę nie widzę w tym sensu cfaniaczek.gif
Oczyścić oczyściłem, a rozumiem, że śniedzenie wtyczek ma związek z utlenianiem się materiału z jakiego jest wykonana hmm.gif. Czyli najlepszym rozwiązaniem byłoby zrobienie wtyczki z czystej miedzi hmm.gif
> utlenianiem się materiału z jakiego jest wykonana . Czyli
> miedzi
hmmm.... znaczy miedź sie nie utlenia? a dachy kościołów to czemu zielone są?
> zielone są?
bo to patyna jest - utlenia się, utlenia, ale wolniej niż inne metale
