GŁOWICA 1.2 mpI W sC 1.1 mPI
> jAK W TEMACIE CO TRZEBA ZMIENIĆ, PRUCZ KOMPA??
uszczelki trzeba zmienić i uszczelniacze, reszty nie trzeba zlosnik.gif bo i po co zlosnik.gif
z punto 75. Chodzi mi o instalacje, czy trzeba coś pruć drutować, wiem że sterownik napewno się zmienia a co z reszta??
dobra wiem, że bez zmiany wiązki się nieobędzie, mozna zrobić coś innego, np, program zmienić w 1.1 MPi żeby to dobrze grało?
ale sama glowice, bez kolektorow? bo jesli tak, to nic nie trzeba zmieniac ok.gif
pozdr.
znajomy chce zmienić całośc na 1.2 Mpi - czyli głowa + kolktor ssący z przepustnica i czujnikami od 1.2 75
zaden problem zlosnik.gif w kolektorze trzeba zrobic 3 otwory pod mapsensor, kolko walka rozrzadu zalozyc od 1,1MPI, listwe paliwa zostawic rowniez stara (trzeba zastosowac podkladki dystansowe), no i jakis dolot by sie przydal, najlepiej Yanek lub Weglarski ok.gif
tak wyglada zamontowany mapsensor
a tutaj znajdziesz reszte fotek ze swapa glowicy do 1,1 MPI
pozdr.
a co z komputerem na tym z mpi będzie to dobrze hulac??
i Jakie 3 otwory?? tutaj widze tylk jakies zaslepione i mapsensor od 1.1 Mpi z boku dołożony
przez jakis czas bedzie slabo ale z czasem komp ogarnie nowe warunki i sie poprawi, na poczatku bedzie swiecic check ale zgasnie (u mnie po jakichs 500km) ok.gif ogolnie da sie jezdzic, poprostu nie wykorzysta w pelni modow, nowy program wycisnalby jeszcze troche zlosnik.gif ale do tego to juz trzeba zmieniac kompa, a co za tym idzie i wiazke oslabiony.gif
pozdr.
no zeby dolozyc ten mapsensor to trzeba wywiercic 3 otwory, a 2 z nich nagwintowac ok.gifzlosnik.gif
pozdr.
