Błędy komputera
Witam.
Czy może ktoś ma pomysł jak zczytać błędy komputera nie pojawiając się w ASO. Innymi słowy, czy ktoś ma może jakiś sposób na to i dodatkowo dysponuje kodami błędów. Kiedyś miałem Astrę I to można było takie sztuczki magiczne odstawiać w garażu. A teraz mam UNO (bez LPG) i dokładnie taki sam problem jak kolega SOKOLASTY:
"Samochód zaczął mi szarpać i nierówno jeździć i wyraźnie osłabło. Wrażenie było takie, jakby była za bogata mieszanka, bo jak cisnąłem gaz, to nie auto przyspieszało prawie w ogóle, jak trochę natomiast popuściłem to wyrywało do przodu (...). Pojechałem wpierw do jednego magika, ten pokręcił dwiema śrubami przy aparacie zapłonowym-regulacja przepustnicy i czujnika położenia. Niewiele pomogło, pojechałem zatem do gazownika i ten stwierdził, że sonda lambda zdechła. Założył regulację ręczną i pomogło. Kilka dni później auto zaczęło gasnąć na jałowych obrotach, wobec czego musiałem hamować ręcznym i gazować na skrzyżowaniach, co jest dość uciążliwe. Pojechałem do trzeciego magika, ten stwierdził, że ten pierwszy to palant i się na niczym nie zna i zepsuł mi aparat zapłonowy poprzez niepotrzebną regulację i teraz mam 350 PLNów do wydania (lub 1000 PLNów a nowy aparat). Drugi też palant, bo sonda hula. Zrobił prowizorkę, mówił, że na gazie będzie jeździł już dobrze, ale przed zimą muszę koniecznie część wymienić, bo nie odpalę silnika"
A nie chcę, jak cytowany powyżej kolega, jeździć po mechanikach i dawać im zarobić i dalej mieć niesprawne auto.
Auto to UNO 1.0 i.e. S z roku 1997 (bez LPG), kopułka i palec rozdzielacza. Wszystko powymieniane: świece, kable WN, filtry. Zostaje ewntualnie jeszcze regulacja zaworów.
Pzdr
Napisz moze z ktorego roku jest to autko (ma to znaczenie - czy jest uklad zaplonowy rozdzielaczowy /z kopulka i aparatem zaplonowym/ czy z zaplonem bezrozdzielaczowym /podwojna cewka zaplonowa od ktorej odchodza 4 kable zaplonowe/).
Co do Twojego pytania o odczytanie bledow to raczej nie istnieje taka mozliwosc.
> Witam.
> SOKOLASTY:
> silnika"
> Pzdr
"Auto to UNO 1.0 i.e. S z roku 1997 (bez LPG), kopułka i palec rozdzielacza. "
