Problem z hamulcami?Prosze o pomoc
Juz 2 raz w przeciagu 2 miesiecy musiałem oczyszczac zaciski z powodu zapieczenia sie. Czy moze zle to robie jak nalezy to zrobic zeby wytrzymalo przynajmniej pol roku. Dodał iż wszsytko wyczyscilem szczotka druciana przesmarowałem prowadnice smarem grafitowym. Tłoczek przeczyscilem papierem sciernym o ziarnistosci 600 potem znow przesmarowałem i założyłem uszczelke. Prosze o pomoc lub jakas wskazówke. Pozdrawiam
Moim zdaniem, przyczyną mogą byc "trafione" przewody elastyczne.
jezli posmarowałes tloczek samerem graftowym to dlatego sie zapieka ten akirat sam sie do tego nie nadaje
domyslam sie ze uszczelii masz wyminiowe wiec udaj sie do sklpu i zakup smar do tloczkow ale specjalny do tloczków hamulcowych w opakowaniach jak super glue kup od razu z trzy zloz calosc na ten smar i wpusc go sporo pod ta uszelke ktora przychodzi na zewnatrz na tloczek
ja robie tak u siebie dwa razy w roku i na ostatnim przegladzie diagnosta mowila ze tak idealnie rowno pracujacych hamulców w uno nie widział jeszcze smile.gif
> zewnatrz na tloczek
Wszystko prawda, ale komu by się chciało 2x do roku to rozbierać grinser006.gifgrinser006.gifgrinser006.gif (żart - warto waytogo.gif).
robie to zwykle przy wymianie kol na sezony to jest naprawde po 10 min roboty na kolo a sami wiecie jak wygladaj hamulce we fiaciku
tak abstrachujac od tematu mam zalozona pompe polonezowska roznica jest spora
> jest spora
> jest spora
To opisz tą różnicę.
Pompa teoretycznie jest taka sama, może chodzi tylko o jej stan?
A płyn hamulcowy, "czysty" tzn: wymieniany, może być w nim "woda".A druga rzecz to jak i gdzie auto "stoi" (wilgoć w garażu).
faktycznie moze chodzilo o jej stan nie mowie ze nie
moja byla juz sfatygowana i wymiana nanowa przyniosla kolosalna poprawe autko hamuje "lzej" slabiej naciskam na pedał jest jakby lepsze wyczucie hamulców
A jaką dokładnie, i czy do mojego się sprawdzi?
> jest spora
Witam ,jestem z sąsiedniego kącika .Mój znajomy ma problem z przednimi hamulcami ,jarzma,tłoczki sprawne lecz hamowanie słabe.Przyczyna -przewody elastyczne czy sekcja w pompie ?Chodzi mi o przód. Tył idealny UNO 1999r
niech wpierw wymieni przewody, jak nic nie poprawi to można dalej szukac ok.gif
> szukac
> Mam rozumieć że te przewody to częsty problem? Ale od razu oba.
za oba płaciłem 38zł - szkoda, życia za taka cene, a jak pęknie to boje_sie.gif
> nie częsty ale raz na 10lat wypada wymienić
co racja to racja ja ostatnio miałem taką przygodę z moimi przewodami angryfire.gif akurat jak musiałem przyhamować ostrzej przed kolesiem, który wymusił na mnie pierwszeństwo, usłyszałem dosyć donośne PYK icon_eek.gif a pedał wszedł mi w podłogę jak w masełko yikes.gif na szczęście miałem gdzie odskoczyć i skończyło się na małym slalomie yay.gif no ale do domq wracałem 30km/h i to bocznymi uliczkami żeby unikać hamowania i nie narażać sie na obrzucanie mięsem przez wiecznie się spieszących Panóf "przedstawicieli handlowych" w białych Vanach screwy.gif
10?
> 10?
tak wymieniłem bo juz nie wracał płyn
> Mi pękł po 5-ciu
