Gdzies mi ucieka plyn z chlodnicy??
No wlasnie na poczatku chcialbym zaznaczyc ze nie jest to UPG gdyz plyn znalazlem na filtrze oleju tongue.gif
wiec problem jest nastepujacy. P poprzednim tygodniu zauwazylem ze slabo grzeje w srodku wiec otwieram maskei poziom jest duzo ponizej min.. wiec dolewac praiw na max
Dzisiaj wchodze pod auto wymienic rozrusznik i shocked.gif na filtrze oleju ewidentnie kropelka zielonego Borygo. 'Zwalilem" ale zaraz byla nastepna"
Zdejmuje obudowe rozrzadu aby zobaczyc czy to pompa ale ku mojemu zdziwienie ani oslona ani wokol pompy nie jest mokro. (do dzisiaj to jest od niedzieli plyn spadl z max na pol skali w zbiorniczku wyrownawczym)
Wydaje mi sie ze cieknie na uszczelce nr 8
Jest to mozliwe? Niestety przez filtr i katalizator nie jestem dokladnie w stanie obejrzec tego miejsca ale patrzac ile sie da jest tam troche mokro oraz gdy dotkne reka pozniej mam mokra.
Przygladalem sie juz przyszel wymienianie. I czy ta cala rurka jest zamontowana w nastepujacy sposob?? Najpierw odkrecam srube 7 i wysuwam cala rurke z bloku silnika zakladam nowa uszczelke i w odwrotnej kolejnosci montaz??
dokaldnie tak - polecam przy zakladaniu posmarowac plynem do mycia naczyc , bo ciezko bedzie wchodzic
ktory prawidlowy
14463580
55185066
Miałem to samo, i tak jak wspomnialeś nie ma tam prawie dostępu.
Mój mechanik zalepił tą rurkę dookola czerwonym silikonem wysoko temperaturowym i jest ok.gif
Już dwa lata tak jeżdżę i nic nie cieknie.
Może to nie fachowa naprawa ale najpierw zrób tym silikonem, jak nie pomoże to będzie więcej gimnastyki wink.gif
Pozdro
> wedlug epera mam 2 numery rej uszczelki
> ktory prawidlowy
> 14463580
> 55185066
numerki nic mi nie mowia
a roznca pewnei dopiero wyjdzie jak wymontujesz stara (u mnei uszczelka bardzo podobna do tej poc cewkami)
czyli najpierw demontuje i dopiero z nia do sklepu kupic cos podobnego?? w pierwszym lepszym dostane czy tylko FIAT??
a jak wrowadze do epera numer nadwozia to wyswietla tylko czesci do mojego auta - zgadza sie??
> Witam
> Pozdro
niestety u mnie ten patent chyba odpada bo te okolice mam upackane olej + brud wiec niezla packa tam jest i boje sie ze silikon moze nie trzymac
nie tylko w aso (ale z czesciami do fiatów) - podjedz do sklepu powiedz o jakei auto chodzi , da Ci uszczelke i tyle (jak nei bedzie pasic to wtedy bedziesz sie martwic o wymiane smile.gif)
> bedzie pasic to wtedy bedziesz sie martwic o wymiane )
ja wole sie nie martwic wiec kupie w ASO ( nie sa drogie te uszczelki - za 2 sztuki ~ 20zl) Jak niebada pasic to wtedy bede sie martwic
W piatek lece w gory wiec wole miec sprawne auto. A wlasnie jak bym na takim pojechal to jest ryzyko ze zacznie porzadnie leciec??
> martwic
nikt na odleglosc nei okresli CI stopnia uszkodzenia
moze to rura pekla? ...
no wlasnie - ale tak czy taj kupie uszczelki i juz a reszta wyjdzie jak bede robic
najwazniejsze jest aby to bylo na pewno w tym miejscu
> jak bede robic
ja odkrecałem kolektor wydechowy aby tam sie dostac - wiec pomysl jeszcze o uszczelce pod ten kolektor
to az tak trzeba rozebrac tongue.gif wyciagnac tego samego w zaden sposob sie nie da??
> to az tak trzeba rozebrac wyciagnac tego samego w zaden sposob sie
> nie da??
nie wiem , kombinuj
