czy da rade jeździć
ze świecą wkręconą na 3/4 gwintu
niestety dziś przy wymianie przy 4 świecy musiałem zerwać gwint próbowałem lekko palcami tak jak wcześniejsze ale nie dało rady i wkręciłem starą trochę na hama wiecej złamałem klucz i świeca niedokręcona i juz nieda rady nawet gdybym miał klucz, auto pali jedzie ale nic nie walnie jak jutro zrobie 100km
takie małe ot rozgrzałes motor przed wymiana świec?
jeśli świeca nie jest mocno lużna to raczej da rade.... niewiem.gif nie powinna sama wypaść, co najwyzej spaliny mogą przez nią uciekać
na twoim miejscu bym tak nie jezdzil to moze byc niebezpieczne
> jeśli świeca nie jest mocno lużna to raczej da rade.... nie powinna
ja mysle ze predzej czy pozniej cos sie stanie ostatnio przyjechal do mnie na warsztac CC ktoremu swiece poprostu wywalilo
dokladnie . jak mu przycisniesz to kompresja moze wystrzelic swiece w gore. zlosnik.gif
nie, bo nichciałem sie poparzyc
Jezeli ukrecil sie klucz to swieca "zakleszczona"jest mocno i wysadzic jej nie powinno.Ale ja nie ryzykowalbym nawet przejechania 10km na takim setupie grinser006.gif.I razej pewne ze po wykreceniu tej swiecy gwint bedzie do tulejowania.
> przejechania 10km na takim setupie .I razej pewne ze po
10km to wczoraj zrobiłem
ale z wyjazdem dałem soebie spokój
jutro bedziemy tulejować
jezdzilem kilka miesiecy z nie do konca wkrecona swieca (zwalony gwint), zadnych problemow nie bylo smile.gif ale dla wlasnego spokoju to naprawilem
> gwint), zadnych problemow nie bylo ale dla wlasnego spokoju to
> naprawilem
ja dziś też naprawiłem z rana
Mialem to samo.....zrobilem okolo 300 km i bylo spoko...mechanik gwintownikiem przelecial pare razy i swieca sie wkreca jak w maselko smile.gif
> maselko
