czym skleić zderzak?
przedtem było klejone sylikonem, trzymało dopóki znowu nie zahaczyłem sciana.gif
myślałem nad doklejeniem od tyłu kawałka plastiku lub czegoś podobnego, żeby wzmocnić to miejsce ale czym to skleić? niewiem.gif
Daj do pospawania jakiemus magikowi, co sie bawi w spawanie plastików - ja bawiłem kiedyś się w klejenie atrapy, ale w końcu dałem sobie siana i zaniosłem do gościa, który mi za kilka browarków elegancko to zrobił.
klej epoksydowy (żywica+utwardzacz) i wzmocnić matą,albo jw.znaleźć magika i spawać
> ty a gdzie taki magik funkcjonuje i jak go wyszukać?
Moge Ci poodać namiar na gostka z Łomzy, ale to pewnie Ciebie nie urządza 270751858-jezyk.gif
> Weź lutownicę kolbową i zespawaj sam
A poważnie to widziałem to ustrojstwo do spawania - coś jak duża lutownica kolbowa - o duzej mocy - z otworem w korpusie, do którego był podłaczony węzy z powietrzem.
Na końcu ustrojstwa, zamiast grotu, był dzyndzel z którego leciało gorące powietrze.
To jest przedni?.Ślady i tak zostaną ja bym na "blaszkę skręcił" ,śrubki soczewkowe, szpachla, farba i gotowe.Ale najpierw odciął kątówką ten sam dół(zawinięcie) to nie będzie zawadzał.
dodatkowo wtapiajac siatke metalowa np. oczko 3x3 mm. tania sprawdzona metoda.
ja tam wyciołem kątówką i olałem sobie o nic nie czepiam (wyciołem to co masz złamane na całej długości) waytogo.gif
Zderzak jest z tworzywa termoplastycznego trudnego do klejenia - na pewno silikon nie da tu wytrzymałości; kleje typu epoksydu, nawet wzmacniane tkaniną, nie są odpowiednie, bo sama spoina bedzie sztywna i krucha i ma kiepska przyczepność; przy wibracjach moze odpaść. Podobnie jak zywica polimerowa wzmacniana włóknem.
Podstawowa, najpewniejsza technologia łączenia - to pistolet do lutowania tworzyw goracym powietrzem. Mozna kupić niedrogo (60 zł) opalarkę made in china , ale jednorazowo to nieopłacalne. Jako spoiwa używa się wąskiego paska tego samego tworzywa najlepiej z podobnego zderzaka. Jesli nie masz gdzie pożyczyc pistoletu i nie masz wprawy, to najlepiej daj do warsztatu, który to robi - wtedy na pewno nie zniszczysz zderzaka.
Można by kupić nowy zderzak - nowy ok. 60-80 zł czarny, ale w twoim wypadku dochodziłoby kosztowne malowanie plastyku, co dobrze zrobione, z aktywatorem, podkładem i lakierem kosztuje juz 200-300 zł, więc sporo.
A w warunkach amatorskich, bez lutownicy n agorace powietrze - dobrze to zrobisz lutownicą, raczej dużej mocy, nadtapiając od wewnetrzej strony plastyk na linii peknięciai łacząc. Bardzo pomaga siatka metalowa, która po wtopieniu solidnie wzmocni całość. A przed spawaniem misisz dobrze oczyścić i odtłuścić miejsce złacza, szczególnie z resztek silikonu., a przed i przy spawaniu dokładnie przymierzyć i dociskać miejce łączenia, aby po spawaniu nie pozostała szpara. Powodzenia
> sprawdzona metoda.
Ja bym tam kupił nowy albo jakoś go zreperować.
Dokładnie bo jak skleisz to za jakiś czas dalej zahaczysz i dalej pęknie.
